Jak odpalić Mercurego bez manetki?
leon
panowie zapłaciłem 100zł rok temu ale podzielę się:)  ( moderator niech swignie do skarbnicy wiedzy :) )
1965-1989 Mercury Outboard Engine 40hp-115hp Service Repair Manual
http://secondsun.pl/piotr/motorowodniactwo/6425266-1965-1989_Mercury_Outboard_Engine_40hp-115hp_Service_Repair_Manual_Download.pdf
Kliknać prawym klawiszem myszki i zapisz element jako docelowy nanual zajmuje prawie 200mb w pdf
Ściągnij sobie ten manual - na ostatnich stronach masz schematy, w tym manetki...
Żółto/czarny - ssanie
Czarno/żółty - gaszenie
Żółto/czerwony - rozruch
Czerwony, Fioletowy - Plus 12V
Czarny - masa(-12V)
Do czarnego i czarno/żółtego - zrywka
Jak połączysz Plus z ż/czerw to zakręcisz rozrusznikiem
Jak dodatkowo podłączysz ż/czar z ż/czerw to w momencie rozruchu będzie chodziło ssanie.
To wszystko jest na schematach  ;)
  • 1 rok później...
witam koledzy potrzebuję pomocy w takiej sprawie posiadam silnik mercury 50 km został on przywieziony z norwegi tam znajomy powiedział ze był sprawny posiadam do niego kabel lecz jeszcze manetki nie bo u nas w PL są drogę lecz bym chciał go odpalić przez ten kabel lub jakoś ręcznie sznurem bo widziałem ze tak można ale nie wiem do końca jak potrzebuje jak połączyć te kable i czy do akumulatora 6v czy 12v z góry wszystkim dziękuje i pozdrawiam wrzucam pare fotek
jeszcze nie mam ściągniętego manuala bo jestem tu nowy i nie wiem jak to ściągnąć bo wpisuje w wyszukiwarce i nic tam niema  rozumiem kolego ze czerwony + i czarny - podłączyć do akumulatora a żółty z czerwonym i powinno coś sie dziać dobrze kolego zrozumiałem ??
żółto/czerwony do plusa i rozrusznik powinien zakręcić ale jak silnik odpali to możesz mieć problemy z wyłączeniem
musisz też przygotować czarno/ żółty do dotkniecia do masy. Takie prowizoryczne gaszenie. Nie pomyl ze ssaniem (żółto/czarny)
Kurcze, troszkę mnie dziwi że ktoś demontuje taki silnik bez manetki....
Ale może mu sie spieszyło?
No i teraz Kolega Seru ma problem- miejmy nadzieję, że to problem czysto techniczny....
koledzy jak coś pisze nie tak to proszę  mię poprawić bo jestem świeży tu u waz nie wiem kolego czy mu sie spieszyło ale to jest dobry znajomy i sam norweg przy nim odpalał to obstawiam ze jest  sprawny posiadam jeszcze od niego suzuki DT.15.0 około 80 lub początek 90 lat to dałem rade sam go odpalić bo jest prosty mało elektryki  ale zachciało sie coś mocniejszego i poszukuje u waz pomocy a jak nie znajdę to oddam do jakiegoś serwisu lecz u mię nie ma takiego to więc muszę wieść z 150 lub 300 km
  • 4 miesiące temu...
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Panowie potrzebuje pomocy - silnik mariner 30 hp 2T 2001 r power trym - silnik kupiłem bez manetki ani rumpla ( sprzedajacy posiadał manetke - silnik odpalał bez problemu , trym śmigał itd) po tym zabrał manetke. Ja dokupiłem rumpel jednak bez gniazda 8 pinów i kolorki również się nie zgadzają. Poniżej fotki - na zdjeciu rumpla jest jeszcze przełącznik run/of  a pod czerwonym guzikiem czarny do odpalania  z rozrusznika....
Co podpiąc pod który kabel ( kolorami) czerowny i żółty wiem że rozrusznik reszte kombinowałem ale silnik nie zagadał ( iskra jest itd)...
Jeśli dąło by rade poprosiłbym o np. kable run/of podepnij pod taki i taki kolor, kable od czerownego guzika pod taki i taki kolor ......
Zauważyłem że rozusznik kręci nawet na biegu a powinien chyba tylko na luzie-  zauważyłem tam taki czujnik na zasadzie wciskanego bolca który wizualnie jest ok - może to wina złego podpięcia i pomieszania tych kolorków....
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Problem wyjaśniony - przewód żółto czarny czyli prądowy pompki paliwa który dochodzi do gniazda powinien być zasilony  plusowym a nie był stąd problem z odpaleniem, teraz muszę pokombinować jak z rumpla dać plus na pompkę paliwa tak aby pracowała wtedy kiedy trzeba - hebel czy cuś, na stacyjce w manetce da się to zrobić bez problemu tu trzeba przykombinowac...
Temat rozwiązany - w momencie kręcenia rozrusznika  na jednym z przewodów pokazuje sie prąd zmostkowalem z pradowym od pompki paliwa, wystarczy tylko impuls sie okazało i jest git
Jednak nie było git - mostek spowrotem rozpiąłem i zastosowałem włącznik impulsowy który musiałem zakupic ( włacznik na zasadzie dzwonka do drzwi)  jeden koniec do cewki drugi do plusa, przed odpaleniem zimnego silnika przyciskam idzie impuls załacza się ssanie i teraz jest ok.
Bardzo dziekuję i jednoczesnie polecam serwis silnikow zaburtowych w kaliszu , którzy telefonicznie bardzo mi pomogli , zero problemów, coś sobie przypomnieli w między czasie to jeszcze zadzwonili sami do mnie....
podaje namiar 886210280
