01mjasi1 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Hej, poszukuję męskiej wtyczki do kostki przy manetce aby podłączyć zegary - tylko w niej jest prąd z akumulatora. Czy jest może inny sposób aby ominąć kostkę? Można ją po prostu zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Jest do tego sporo gotowych rozwiązań, zegary masz analogowe czy SmartCraft? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
01mjasi1 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Analogowe KUS, tylko wskaźnik paliwa i obrotomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Paliwo nie ma nic do manetki ale obroty analogowe są wyprowadzone, chyba nawet mam taka wiązkę, jak znajdę jutro to podam Ci nr.katalogowy. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2022 Potrzebujesz takiej wiązki: https://www.ebay.com/itm/275290561312?epid=1323590127&hash=item4018989b20:g:6O0AAOSwb0xiaXg8 Jakby co to posiadam na zbyciu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr-ek Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Jesli ten Kus to uniwersalny to powyzsza wiazka raczej nie pasuje... taka wtyczka https://m.pl.aliexpress.com/item/1005003394539603.html?gatewayAdapt=gloPc2polMsite Powinna pasowac do obrotomierza ale drugi koniec czyli przy manetce i tak trzeba zarobic samemu. Wskaznik paliwa moze tez dzialac przez manetke, po przekreceniu kluczyka na ON jest plus po stacyjce, ten zasili wskaznik, taki sam zasila obrotomierz, w mercury to przewod fioletowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2022 Wiązka, którą pokazałem służy do podłączenia zwykłych(uniwersalnych) zegarów, jest tam wyjście sygnału obrotów, trymu, ciśnienia oleju i temperatury wody oraz oczywiście plus po stacyjce i masa. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
