Kompresja mercury 8km 2T2003 rok
stotomasz
Witam wszystkich mam pytanie jakie powinno być ciśnienie na cylindrach bo kupiłem silnik z Holandii  i miernik ciśnienia z  alledrogo https://allegro.pl/oferta/miernik-tester-poziomu-kompresji-sprezania-benzyna-13312940824 po otwarciu  przepustnicy  ręcznie bo nie da się manetką  są biegi. Pokazało 6 barów na obydwu  cylindrach. Moje pytanie  to czy to nie za małe ciśnienie  6 barów i czy może to moje urządzenie do mierzenia  ciśnienia jest badziewne Pozdrawiam
Edytowane przez stotomasz
  • stotomasz zmienił(a) tytuł na Kompresja mercury 8km 2T2003 rok
Pali i to od strzała  ale kupiłem ten silnik niedawno i chciale. Sprawdzić w jakim stanie jest   i po sprawdzeniu pokazało na obydwu cylindrach to samo czyli 6.2 . Wyczytałem że nie powinno być mniej niż 100psi a jest troszkę po niżej ale to może być błąd  mojego urządzenia.
Jeśli pali od strzała... nie pali 5 litrów na motogodzinę itd to po co szukasz zmartwień...? Próbnik ciśnienia masz samochodowy tam w jednym suwie pompuje się tyle ile u Ciebie w kilku. Pływaj nie naprawiaj... Jeśli to wersja z biegami w rumplu to po przyzwyczajeniu stwierdzisz, że to super sprawa.
