Manetka - problem z przyciskiem trimu
dandus
Witam,
na wstępie proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem tu nowy  C:-)
Mam problem z przyciskiem trimu w swojej manetce. Opuszcza bez problemu, natomiast nie chce podnosić - działa raz na 100 razy. Najprawdopodobniej coś jest z samym przyciskiem.
Czy można go gdzieś dokupić, naprawić ? jak się w ogóle dobrać do tego?
Koledzy! POMOCY!
240756389_565323094594762_4523298132861488851_n.thumb.jpg.ea1e0edfe2c4a6d413c74f8b3f1f1b31.jpg
Uszkodzony lub przełamany może być przewód łączący przełącznik w manetce z resztą wiązki w korpusie. Przewód ten w czasie operowania manetką pracuje i się przegina.
Druga opcja to zaśniedziałe styki w samym przełączniku. Można spróbować potraktować go specjalnym środkiem do czyszczenia styków w sprayu.
Trzeba rozebrać rączkę manetki. Śruby mogą być od tyłu, lub pod naklejką z przodu. Zrób dokładne foty od tyłu, będziemy wiedzieć więcej.
Nigdzie nie widać żadnych śrub, pod naklejka też są niewyczuwalne :(
Są jakieś śruby od środka ale nie wiem czy to te i nie ma do nich zbytniego dostępu. Są strasznie pod kątem.
Na 90% to raczej przełącznik. Próbowałem go potraktować preparatem do styków, pomogło na kilka chwil.
https://zapodaj.net/543f768a97bf7.jpg.html
https://zapodaj.net/648add865020c.jpg.html
https://zapodaj.net/70ba55552009a.jpg.html
Po drugiej stronie niz dźwignia manetki na środku jest śruba chyba na klucz 11mm, odkręć ja, wtedy sama dźwignia wyjdzie z całej obudowy i będziesz mógł zdjąć czerwony plastik, tamtędy chyb jakoś się dostaniesz do przycisku o ile to on winny. Może zanim rozbierzesz to sprawdź go miernikiem. Przewody góra i dół to zielono-biały i niebiesko-biały (nie koniecznie w takiej kolejności) maja współpracować z czerwonym.
