Muerte Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Witam, Zakupiłem silnik Mariner 15km 2t. Podobno to to samo co yamaha. Czy napewno ?? To prawda że części wszystkie pasują od yamaha?? Posiada ktos jakas instrukcję obsługi?? Potrzebuje również rozszyfrować który to rok produkcji. Oznaczenie na tabliczkę 651 SC xxxxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Pokaż czapę to ci powiem z jakich jest lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Zaznaczam że to ,,podobno 15km'' . Poprzedni właściciel twierdził że zmienił naklejki zeby nie mieć problemu w razie kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Tak, ten silnik to bliźniak Yamaha, ale lata produkcji 70te , więc nie zmienia to faktu problemu z częściami nowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Mówisz 70te. Coś tam wygrzebalem w necie to znalazłem po numerach że gdzies 90te. Na czapkę z tylu jest taki znaczek yamaha. Co do części to w razie czego do jakiego modelu yamaha szukac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Na pewno nie 90-te, wtedy była jaśniejsza kolumna. Nieoryginalna grafika może mylić. Stawiam na 70-80-te, raczej starszy niż młodszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Wydech nad śrubą... prehistoria. Jakich części szukasz? Zobacz czy to nie to:https://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/619.cfm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Poprzedni właściciel przerabiać wydech. Był wyżej że zaslepil otwór i dał niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Nie o to chodzi, są dwa sposoby usuwania spalin: przez śrubę napędową i tak jak u Ciebie wydech jest nad śrubą co sugeruje, że ten silnik ma swoje lata. Połowa lat 70-tych wg mnie. Tylko nie wiem czego tak na prawdę szukasz. Serwisówki? olej do paliwa klasy TCW3 do silników dwusuwowych dowolnej marki, ja bym robił mix 1:40 Olej do przekładni SAE90 GL4 yamalube. Posmaruj też kolumnę by się swobodnie obracała, zawias wieszaka pawężowego i jesli się nie mylę to jest to silnik przerywaczowy więc 3 krople oleju silnikowego na filc smarujący krzywkę przerywacza i po małej kropli na osie przerywacza. Może to być olej silnikowy do samochodu. Wirnik pompy wody kupisz za pewne bez problemu. Bardziej martwił bym się o to czy da się go bez walki wymienić. Ogólnie nie ma w tym silniku filozofii, jeśli nie został przez te lata spartolony złym serwisem to nie będziesz miał z nim za wiele roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Dzięki kolego za cenne rady. Mieszankę robie1:100. Tak zalecał mi poprzedni właściciel. Gdzie jest ten przerywacz i ta krzywka?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Pod kołem zamachowym. masz w nim dwa podłużne otwory które dają dostęp by przeprowadzić smarowanie filcu i osi przerywaczy. Nie przesadź z olejem - jego ilością a robi się to po to by nie ścierały się ślizgi przerywacza, przez to maleje przerwa i w pewnym momencie zostaje się bez iskry... urok starszych silników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek8 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Podaj swoj email to wysle instrukcje, uzytkownika i serwisowa, w pdf (maciek188@yahoo.com) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 5 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Gdzie można znaleźć części zamienne do tego silnika ?? Potrzebuje np. uszczelki i membranę do pompy paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 6 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 A to aby nie to: https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-pompy-paliwa-yamaha-90hp-10727268074?reco_id=14e1bc7e-d6fd-11eb-b06e-bc97e12ca900&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 6 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2021 Być może pasują. Wyglądają podobnie, ale Ja mam dwie uszczelki i membranę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muerte Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Mam jeszcze pytanie czy w tym silniku można podnieść moc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 12 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Miałem taką yamahe 74 rok, miała po 11 barow super sprzęt I jeszcze mam taką na graty :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
