szpaczek Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Witam serdecznie. Mam wodę w spodzinie i wyciek oleju przy śrubie. Chciałbym narazie wymienić uszczelniacz przy śrubie i uszczelki korków. Tylko jak to rozkręcić i nie zepsuć. Czy coś w środku może mnie zaskoczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Jak widać ze schematu całość jest wkrecona na gwint w obudowę przekładni . Musisz sobie stosowny klucz dorobić . Czy coś Ciebie zaskoczy ? Zgodnie ze schematem spotkasz co na schemacie 😁😁 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaczek Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Ok. Dorobić klucz nie będzie problemem. Na szybko znalazłem na youtu.... że odkręca się to ustrojstwo w drugą stronę. Ze schematu wnioskuję że jest tam jedno uszczelnienie nr 55 i chyba simering nr 57 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2023 Oring i dwa simeringi . Masz pokazane w która stronę wargi są ułożone . 57 i 58 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaczek Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaczek Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Gdzie najlepiej kupić te dwa simeringi i oring? Z info z sieci wiedziałem że ten simering od strony śruby jest w metalowej obudowie. Czy w tzw. zwykłym sklepie z uszczelniaczami dostane je? Czy szukać orginałów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Być może podejdą jakieś corteco . Trzeba wyjąc i zmierzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 https://www.boatpartstore.com/mandmsearch.asp?cat=itemname&cval=5&hval=14&val=111 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 ?? Może to do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpaczek Opublikowano 14 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2023 Witam serdecznie. Jestem na ukończeniu naprawy wymiany uszczelnień spodziny. Okazało się że na śląsku nikt nie ma w sprzedaży zamienników simeringów. Zamówiłem przez sklep w Rumi zestaw naprawczy z uszczelniaczami. Ponad 200zl wyszło. Zestaw SIERRA nr 18-2697-1 Część uszczelnień jest "od góry"... zostały na zaś Samo złożenie tego to małe miki. Namęczyłem się z wyjęciem starych simeringów. Poszło jedynie "od tyłu" delikatnie majzelek i młotek. Następna niespodzianka to jak już skręcałem całość w spodzinie. Dziwnym trafem ustawiało się że zęby się nie zazębiały. Efekt. Brak biegów na śrubie. Dopiero chyba za 5 podejściem zaskoczyło. Zostało nalać oleju i sprawdzić czy jest ok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
