Bult Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 Witam, Planuje zakup Rib-a który na wyposażeniu ma silnik Mariner 50 KM - 2T i mam w związku z tym kilka pytań : - na co zwracać uwagę przy zakupie ? - czy nie lepiej poszukać z silnikiem 4 T ? naczytałem się iż 2 T jest łatwiejszy w obsłudze , tańszy serwis ale jest głośniejszy i trzeba dolewać oleju ... - silnik ma 25 lat - czy z takim wiekiem da radę jeszcze przez jakiś czas ? - mało jest ogłoszeń z silnikami 2 T - czy to oznacza problem w późniejszej odsprzedaży ? Z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Kolego, sam mam riba 4.8M z Tohatsu M40D 2t 40hp. Na rynku silników nie ma, nic ciekawego w rozsądnych pieniądzach nie kupisz. Za 50 - 60hp w 4T trzeba zapłacić 14.000 zł i więcej, i tak naprawdę kupujesz kota w worku(bo za młody silnik z gwarancją to trzeba dać 24.000). Za 2t w bardzo dobrym stanie za płacisz max(6- 7k), na tańsze super okazje nawet nie patrz. Znaleźć silnik nie od handlarza to już w ogóle sztuka, a z handlarzami to różnie bywa.. Podstawa to luzy na przekładni i sprężanie, dobrze popływać z 15 minut na full, czy się nie grzeje i nie jest zakamieniały(sprawdzić czy ma termostat, jak nie to ryzyko) Mój silnik miał wyjęty termostat, przez to brzydka świecę, wyczyściłem gaźniki, termostat nowy, i świece lux.. Ale miałem szczęście, mógłbym zostać z grzejącym się silnikiem i kombinowaniem z odkamienianiem. Masz mój temat, są tam filmiki.. Według Mnie ceną, a przez to Mniejszym ryzykiem wygrywa 2t. Tylko bierz Yamaha lub Suzuki, Moje Tohatsu lux ale cześć w PL nie kupisz.. Dopiszę że moje tohatsu z sprężaniem 10, jeśli się nie zatrze z mojej winy, nie urwę spodziny lub nie odwalę czegoś innego to przeżyje mnie.. Oczywiście przy odpowiedniej eksploatacji i konserwacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Mariner, suzuki to ja bym omijał szerokie łukiem zwłaszcza suzuki starsze . Yamaha i tohatsu te trzy cylindrowe modele jak autolube u yamahy i tohatsu m40-60 d czy c przeżyją te wszystkie nowe plastikowe silniki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Czyli widzisz Yamaha czy Tohatsu jest ok, jednak do Tohatsu jest problem z częściami w Polsce. Napisz co za Riba masz na oku, może coś doradzimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 naprawdę? z jakim częsciami do Tosiek jest problem w PL? ..może cos nowego się dowiem.. Ja ostatnio potrzebowałem pierdołę niesłychaną co na swiecie z trudem znalazłem - do podłączenia obrotomierza.. Zamówienie napisałem do niemiec..odesłali do Szczecina i za 2 tyg miałem w domu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Pozwolisz że jutro Ci odpowiem? Napisałem o dysze do gaźnika do 50HP, zobaczymy co odpiszą(Emarine.pl). Uszczelki do gaźników i termostat do 40 HP z UK zamawiałem. Zapewne domyślasz się że i tak było taniej niż w PL i szybciej. Używanych cześć do Tohatsu 40 - 60HP na olx, też mniej i droższe. Lubie moje Tohatsu, ale Yamaha pod tym względem lepszy wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Dziękuję za wszystkie opinie, generalnie na początek mojej przygody myślę o zakupie tego sprzętu https://www.olx.pl/oferta/rib-quicksliver-450r-CID767-IDG94mS.html Co do silnika mówili w serwisie że Mariner to jest to samo co Mercury z tego rocznika - więc trochę mnie zaskoczyło że to lipa. Bardzo ciężko coś z Yamacha do dostania no chyba iż wyłoży się dwa razy więcej :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Trzeba być ostrożny bo z silnikiem 2t da radę, ale przy tak starym rib wymiana tub to ok 10 - 15k pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Mariner starsze roczniki to klon yamahy wiele części jest identycznych i pasujących Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 2 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Czyli jednak jeśli chodzi o silniczek powinien jeszcz trochę posłużyć ? A Tuby słyszałem że w Bielsku jakaś firma po 7-8 K robi, natomiast ile w tym prawdy nie wiem. Jeśli chodzi o silniczek na co prócz dłuższego pływania i grzania się zwrócić uwagę jako laik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Ja bym to zrobił tak: 1. sprawdzenie kompresji i luzów przekładni(stopy) 2. pływanie min 30 min. sprawdzenie odpalenia na zimno i na ciepło, z 10 minut na full czy się nie grzeje. 3. spłyniecie do portu i po wyciągnięciu wody, sprawdzamy czy nie ma wody pod pokładem i pomiar kompresji. 4. jak kupujesz z przyczepą to zważenie zestawu i sprawdzenie czy się mieści na dmc przyczepy. To ogólnie tyle, ściągnij manual do tego silnika i sprawdź jaką fabrycznie ma mieć kompresje. A najlepiej zabierz kogoś kto ma doświadczenie. Dopiszę tylko że 7k to tuby PVC ale 19000k plus 7k tuby to 26k tyle mnie wyszedł nowy chiński rib pvc 1.1mm plus silnik i reszta w Polsce(na gotowo do pływania). Ładne Tohatsu z 2002r 60HP jest za 5000k na olx. A jeszcze gdzie chcesz pływać bo u nas na śródlądzie to fajny laminat można wyrwać w fajnej cenie. Tu masz fajnego ale cena x 2 https://www.olx.pl/oferta/rib-bombard-explorer-600-yamaha-115-CID767-IDG4C3O.html#0a6f05fcb8 Mniejsza roczna gala aluminium tanio https://www.olx.pl/oferta/lodz-motorowa-rib-gala-a300l-2019r-yamaha-25ps-poznan-dowoz-CID767-IDGhLlU.html#afb612f808;promoted Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bult Opublikowano 3 Września 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Dziękuję za bardzo cenne wskazówki. Zastosuje się do nich i zobaczę co i jak. Droższą maszynę może w przyszłym roku jak zdobędę doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
