maciek.info Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Witam kolegów. Niedawno stałem się posiadaczem silnika zaburtowego Mariner 60. Na kolumnie silnika jest dość spory luz. Ponieważ w temacie silnikow jestem zielony proszę o informację w temacie naprawy, jakieś wskazówki? Załączam zdjęcie gdzie zaznaczyłem element. Jest jeszcze jeden problem z silnikiem. Posiada on mieszalnik oleju, po odpaleniu starsze dymi, jakby dostawał za dużą dawkę, czy jest jakaś regulacja podawanego oleju? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Kolumna jest łożyskowana na wkładkach tulejach z tworzywa sztucznego . Są one do wymiany , po wymianie regularne smarowanie to podstawa . Co do mieszalnik oleju , zostaw to w spokoju nic nie zmieniaj , jak taki silnik postoi zawsze pokopci bo i paliwo odparuje a olej zostanie a dolot jest tym olejem zafajdany. Poplywaj i wtedy ocen ile oleju znika na jaką ilość paliwa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek.info Opublikowano 10 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 Dziękuję za odpowiedź. Czy aby wymieć te łożyska to.trzeba ściągać górę silnika? Jeśli chodzi o dymienie to jak go odpaliłem w garażu to zadymilem całe podwórko, sąsiad myślał że pali mi się garaż. Silnik przez ostatnie pół roku leżał na boku. Od razu go zgasiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 10 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2023 No trzeba kupę rozebrać niestety co się wiąże od razu z uszczelkami … dymienie olej , to normalne a może i silnik był zakonserwowany nie wiesz tego . Przeplyn się , daj mu w palnik co dwutakt lubi i sam zobaczysz ze będzie Ok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek.info Opublikowano 11 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Dzięki za odpowiedź, zabieram się za robote. Nigdzie nie mogę znaleźć manuala do tego silnika. Mariner 60km, rocznik 1992-1995. Ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 11 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 https://www.crowleymarine.com/mariner/oem-parts/outboard/1992/7060302ad?mdl=9KA98G Zobacz czy to to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek.info Opublikowano 11 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2023 Wydaje mi się że tak. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
