witold00787 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Witam iest to 2takt na ssaniu odpala dobrze I dziala ale jak wylacze ssanie I wrzucam bieg to 5sekund plynie I gasnie .na malych w sumie bez ssania tax gasnie po chwili :( prosze o pomoc Jeden pan mix powiedzial ze Musial bym przedmuchac dysze najlepiej wszystkie I baniniak sprawdzic Dzieki za pimoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dejw Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Zdecydowanie ten Pan ma rację, przeczyścić baniak, linie paliwową, filterek w silniku bo zapewne jakiś jest wszystkie wężyki doprowadzające do niego i od niego paliwo, gaźnik rozkręcić, przeczyścić dysze albo specjalny środek do tego albo ostre dmuchanie powietrzem z kompresora. To jest mały silniczek, małe dysze, może to nawet nie jest jakiś typowy paproch tylko dysze poklejone wszystkim tym co niekoniecznie było czyste w zbiorniku, a już na pewno gdy baniak jest metalowy i ma swoje lata. Powinno pomóc jeśli wcześniej nie było z nim jakiś problemów. Miałem kiedyś podobny problem, byłem w szoku kiedy zlałem "niby czyste paliwo na oko " do innego baniaka przez watę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witold00787 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Dzieki za odp baniak mam plastikowy ale cos Tam plywalo postaram die spr to wszystko co napisales mam nadzieje ze dam sobie rade bo nigdy nic przy nim nie robilem mam go pierwszy sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
