Autor Wątek: mariner 8km  (Przeczytany 6657 razy)
Maj 25, 2016, 00:15:51
Jak jest nowa to pewnie wchodzi w miarę swobodnie ale raz dobrze dociśnięta doszczelnia gwint i otwór. Zależy co bardziej doszczelni to tam przy wykręcaniu zostaje. Raz użytą się nakręca na śrubę a potem wkręca całość.
P.S. widzę, że nieobca Ci jest praktyka u szewców  ;)
Wrzesień 27, 2016, 19:45:52
  • Wiadomości: 2
    • Lubliniec
  • Akwen: Odra górna
Witam kolegów poszukuje modulu do takiego marinera mercurego identyczny jak na zdjeciach wyżej
Z góry Dziękuje
Styczeń 17, 2017, 15:33:04
  • Wiadomości: 43
    • kuj pom
Z ktorego roku masz ten silnik co ja mam?
Styczeń 17, 2017, 15:36:49
  • Wiadomości: 43
    • kuj pom
Czy takiego marinera 8 km mozna przerobic na manetke i kierownice ?? Ile moze kosztowac to wszystko? Pozdrawiam
Styczeń 18, 2017, 13:16:58
  • Wiadomości: 217
    • Gorzów Wlkp.
można bez problemu, trzeba kupić zestaw adaptacyjny quicksilvera pod manetkę i samą manetkę z linkami. Koszt to zależy gdzie i za ile kupisz. Pi razy drzwi manetka z linkami 600 zł + zestaw adaptacyjny 300 zł - używki.
Masz biegi z rumplu czy ręcznie dźwignią przełączane ?
robiłem taką zamianę kilka dnie temu...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2017, 15:04:37 wysłana przez Mati82 »
Kwiecień 26, 2018, 23:50:57
  • Wiadomości: 100
    • Sulejówek
5. w Twoim silniku do wymiany są dwa simery pod pompą wody i dwa simery na wałku śrubowym. Łącznie 4 szt. Czy oryg. czy nie jest to Twoja decyzja. Te pod pompą wody są dostępne bez problemu nieoryginalne (13x25x7), te z wałka śrubowego trzeba zdjąć na tokarce 0,5 mm z wnętrza obsady piasty i też wchodzą ogólnodostępne. Wejdą nawet 4 szt. zamiast 2 w org.
Wiem, wiem, odgrzewam kotleta ;P
Wpadł mi w ręce taki silniczek na bloku Mercurego. NIe mogąc nigdzie znaleźć informacji kupiłem wg wskazówek kolegi simmeringi 13x25x7 no i qpa, ich wymiar znacznie odbiega od tych, które są na wałku śrubowym.
Czy ktoś ma wiedzę nt wymiarow tych simmeringów i byłby uprzejmy się nią podzielić?
Jeszcze jedno pytanie odnośnie chłodzenia - pierwszy raz spotkałem się z sytucją, że termostat całkowicie blokuje przepływ wody i puszcza ją dopiero po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Zazwyczaj już na zimnym silniku woda jest w pełnym obiegu a tu inaczej. Czy jest to prawidłowe zjawisko?
Kwiecień 27, 2018, 08:40:39
  • Wiadomości: 1414
    • Port jeziorsko
  • Akwen: Jeziorsko
wszystko zależy od budowy silnika  minimalny przepływ zawsze jest
Beja Cruiser
Kwiecień 27, 2018, 09:57:46
  • Wiadomości: 217
    • Gorzów Wlkp.
Jak nie potrafisz czytać z zrozumieniem tego co jest napisane to będziesz płacił.... przecież pisze jak byk, że wymiar który podałem jest pod pompę wody, a nie na wałek poziomy, jak to piszesz śrubowy. Do tuleji tylko oryginały, ewentualnie szukanie calowych lub tokarka i wstawienie metrycznych. Przecież tam wyszysko jest napisane post wyżej.
W rozwiązaniu Mercurego przynajmiej widać kiedy silnik ma chłodzenie pełne, a kiedy nie. W innych przypadkach z kontrolnego "siura" a silnik się gotuje.
Kwiecień 27, 2018, 13:03:06
  • Wiadomości: 100
    • Sulejówek
Dzięki.
Mati nie mam do ciebie pretensji bo simmeringi zamawiałem przez telefon bez wcześniejszych pomiarów, chociażby zwykłą metrówką a twój post jest jedynym jaki znalazłem a ten temat w sieci i na tej informacji bazowałem. Na oko widać, że tam idą większe.. jakby kto potrzebował na gwałt to mam 4sztuki, tajwańskie z certyfikatem na użyte materiały i wymiary. Oddam po 4zł/szt. :P
W dalszym ciągu potrzebuję wymienić simmeringi przy śrubie.. Mati, coś pisałeś o zdejmowaniu nadmiaru na tokarce, posiadasz wymiary?
Kwiecień 27, 2018, 13:09:51
  • Wiadomości: 363
    • Legnica
Kolibri 330
Flipper 450
Kwiecień 28, 2018, 22:17:09
  • Wiadomości: 217
    • Gorzów Wlkp.
1 z dwoch potrzebnych :)
Kwiecień 29, 2018, 06:41:36
  • Wiadomości: 363
    • Legnica
No i niby w czym problem skoro na znalezienie tego jednego "poświeciłem" raptem chwilę? Kwestia telefonu do sklepu z zapytaniem czy załatwią drugi i tyle. Z niczego "zagadnienie".
Kolibri 330
Flipper 450
Kwiecień 29, 2018, 23:11:57
  • Wiadomości: 100
    • Sulejówek
Ikis ja nie potrzebuję żadnych linków do sklepów. Jeśli chcesz się pochwalić wyższością swojej wyszukiwarki nad moją, to poszukaj wymiarów takiego simmeringu...
Kwiecień 30, 2018, 06:06:49
  • Wiadomości: 363
    • Legnica
Wyślij mi spodzinę, zmierzę ci to bez problemu skoro nie potrafisz posługiwać się suwmiarką, średnicówką i mikrometrem to cóż. Mniej złośliwości więcej nauki. EOT
Kolibri 330
Flipper 450
Maj 01, 2018, 00:01:37
  • Wiadomości: 100
    • Sulejówek
Dalsza dyskusja z tobą nie ma dla mnie sensu, przez takie odpowiedzi zaniżasz poziom merytoryczny tego Forum.
Jeśli ktoś będzie chciał się pochwalić odpowiedzią na moje pytanie a wstydzi się napisać publicznie to zapraszam na pw
