marcinja Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Witam czy to normalne ze tyle paliwa mi wycieka z przelewu na spodzie gaznika 40hp mariner 2 sów dziekuje za pomoc i komentaze. Przy odpalonym silniku to samo VID_20230515_205143[1].mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 A tam nie brakuje śrubki ? Tam powinna być śruba do spuszczania odstoju z komory pływakowej. Jak jej nie masz to zupełnie normalne ze leje i na odpalonym i na napompowanym … 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinja Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Pewnie brakuje jak to wygląda? gdzie to mozna dostac dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinja Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 https://motoargo.pl/product-pol-8589-SRUBA-KOMORY-PLYWAKOWEJ-GAZNIKA-DELLORTO-PHBH-PHBL.html Cos takiego ? tylko do ojego silnika oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Trzeba by zmierzyć gwint . Ale chodzi o ta śrubę . Na upartego wkręcisz tam zwykła śrubę z podkladka i będzie Ok oczywiście gwint musi pasować . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinja Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Tam jest taka mała złota srubka ale tak juz zuzyta ze się leje z niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Może brakuje pod nią uszczelki ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinja Opublikowano 19 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 no z dziura duzą uszczelki nie ma al na wylot drut w nia wchodzi taki z 1 mm i dlatego sie leje...czyli znalezc srubke wkrecic i bedzie git rozumiem bo to do spuszczania paliwa jest przed zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 19 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2023 Tak dokładnie . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
