zeusekpl Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witam ponownie po wyczyszczeniu gaznikow złożeniu do kupy ustawieniu wszystkiego jak w manualu odpalam silnik pięknie startuje, chodzi rowniutko ale po około 1 min gaśnie. Gdy dopompuje gruszka to problem nie pojawia się. Założyłem między pompka a gaznikiem przezroczysty wezyk żeby wyeliminować lewe powietrze z linii paliwowej. Czy dobrze myślę że to koniec pompki paliwa? Niby ja rozebralem membrany są całe... Ale może są zbyt powyciagane? (nie znam się aż tak.) panowie gdzie i za ile kupić zestaw naprawczy lub inna pompke. Pompa wody wymieniona woda leci aż miło silnik po dotknięcie ręką zimny więc nie chodzi o temperaturę. Jak dodam gazu z manetki to też problem nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Pompa paliwa mechaniczna ma zaworki zwrotne one odpowiadają za ciśnienie . Sprawdź je może coś podeszło pod zaworek albo zgniata sprężynka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Jest jeszcze napęd pompki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Tzn napęd pompki? Ona nie działa na podcisnienie? Są dwa z tego co widziałem jedno wezykiem od przodu i z tyłu przez uszczelke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Mikijet o jaki napęd Ci chodziło? Możesz sprecyzować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Jest napędzana z karteru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeusekpl Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Okok to wiem że jest napędzana ciśnieniem z krateru. Ale do bloku też przez uszczelke jest przykrecona i tam jest drugie ciśnienie doprowadzone. A użyłem z lenistwa starej uszczelki dosyć zmęczonej. I to chyba będzie problem. Ale aktualnie mam nogę w gipsie to nawet nie sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
