bartxt Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Witam Od początku zakupu borykam sie z trudnym uruchamianiem zimnego silnika >:( Czsto krece 5-6 razy czaem wiecej zamim zacznie pracować, silnik gaźnikowy Może opisze jak to robie. (żeby zweryfikowac błędy) -stacyjka ,zrywka wpieta ,zapłon (słychać pompe paliwa) -wyluzowuje manetke i 2 pelne otwarcia przepustnicy cofam i odpalam (silnik zagada ale zaraz gasnie ) -2 próba nic -3 próba z lekkim gazem łapie ale zaskoczyc nie chce. -4 próba bez gazu podobnie -5 z gazem podobnie (chwila przerwy) - 6 próba jakos zagadał z malym, gazem obroty ok3 zaraz schodze do 1,5 tysia -potem juz ok jak goracy (to pali na dotyk) Pomożecie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Wygląda na to, że nie ma ssania.Na zimnym silniku mieszanka musi być bogata tzn dużo paliwa, mało powietrza.Na ciepłym odwrotnie i dlatego ssanie wówczas jest niepotrzebne. Jaki dokładnie jest to silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Mercruiser 4,3xl No wlasnie ssania??? Patrzac na gaźnk jestem przekonany że pownien miec ssanie powietrzne a nie paliwowe, sadziac po klapce domykajacej dopływ powietrza. jak pamietam to przy autossaniu klapka to powinna opasc własnie przy pociagnieciu linki gazu. U mnie sie tak nie dzieje. Jak ta klapke domknolem silnik równiez nie reagował :P z drugiej stony zas silownik podcisnieniowy wspolgrajacy zklapka dzaila normalnie ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Przy zasilaniach gażnikowych podawanie paliwa przy ssaniu odbywa się innymi dyszami niż na rozgrzanym silniku, możliwe,że po prostu pozatykane są te dysze-otwory i wystarczyłoby czyszczenie. Ale rozbieranie gazników dla nie fachowca jest ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 31 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Pytanie na ile ryzykowne :o :o :o. Z lat kalwalerskich pamietam jak regularnie czyscilem polonezowskie Webery ;D Pózniej przyszedł czas na Solexy-y i Peirburgi w VW. Czy w tym gaźiku moga czekac na mnie jakies niespodzianki??? Znalazłem Tu coś podobnegohttp://www.garazmarcina.waw.pl/searay/013.html Z tym ze mój nie ma tego elamentu ssania w ogóle :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Zacznijmy od tego: który Ty masz gaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Nie jestem do koncas przekonanay ale to jest na 90%ten gaźnik https://www.google.pl/search?q=carburetor+mercruiser+4.3&biw=1344&bih=734&tbm=isch&imgil=DI6areRvuIvLxM%253A%253Bgn04o9ojqODJHM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.perfprotech.com%25252Fcarburetor-mercruiser-43l-1985-1991-18-7604%25252Fproduct%25252F243442&source=iu&pf=m&fir=DI6areRvuIvLxM%253A%252Cgn04o9ojqODJHM%252C_&usg=__8jntbG2pOUQsjOo_MQQ3AMrD8kI%3D&ved=0CDYQyjc&ei=gaFUVJDNDIXaao-IgOgK#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xGJuBBrEpmgXyM%253A%3BxcFDh4LOUDFVuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sealinkmarine.com.au%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252FIMG_2232.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sealinkmarine.com.au%252Fproducts-page%252Fmarine-parts%252Fmercruiser-4-barrel-weber-carburetor%252F%3B640%3B480 jak bede przy łodzi to dokładnie sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Możesz mieć jeden z trzech: Mercarb 2BBL Carburetor Rochester 4BBL Carburetor Weber 4BBl Carburetor szukaj tutaj: http://bpi.ebasicpower.com/c/OMC6A-IB/Carburetors+for+OMC+Inboards Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 raczej zaden z tych ??? ten z filmu jest jakby identyczny www.youtube.com/watch?v=x4vQG23LJ14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 Jakby Weber ;) http://bpi.ebasicpower.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=eBasicPower&Product_Code=MER3310-806969R02&NOSHOW=YES&rnum=MAL9-34011 http://www.boats.net/parts/search/Merc/Mercruiser/1997/443L117KS/CARBURETOR%20%28WEBER%29/parts.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 No Jakby :) Tylko nie mam tam zadnej obudowy na bimetal ssania ??? Wiec jak ono odziała??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 10 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 temat chyba przysechł???? :( :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2014 http://www.boats.net/parts/search/Merc/Mercruiser/1997/443L117KS/CARBURETOR%20%28WEBER%29/parts.html nr 11 powinieneś mieć Zarzuć jakieś foty z gaźnika z wszystkich stron może znajdziemy dla automatycznego ssania jakieś miejsce jeżeli go naprawdę nie ma Może masz wersję z manualnym ,,ssaniem" i musisz przed rozruchem kilka razy ,,machnąć" manetką na full a potem zagrzać silnik na 2500 obr przez kilka minut? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
