Kresek25 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 Witam Mam problem z moim Mercruiserem 3.0 tks 140KM stacjonarny na gazniku 1990r, gaźnik z kolektorem 2006r. Na wodzie nie wkręca się powyżej 1500obr/min. Sprawa wygląda tak ze na luzie bez obciążenia silnik wkręca się bez problemu do 4 tys, po włączeniu biegu bez problemow do 1400 później zaczyna przygasać, przy ok 1500 jest pojedynczy strzał w gaźnik i silnik gaśnie. Silnik jest po kapitalnym remoncie, gaźnik rozebrany i wyczyszczony, zapłon ustawiony zwykłą lampą stroboskopową ale wiem ze do zapłonu EST są specjalne urządzenia - może w tym problem? Przy próbie regulacji mieszanki - przy wykręcaniu śrubki pracował gorzej, przy wkręcaniu cały czas to samo gaśnie przy 1500obr. Co ciekawe na "start gazie" silnik wkręcił się do ok 2tys obr. Może ktoś z was spotkał się z takim problemem i może cos podpowiedzieć? Mi już brakuje pomysłów mimo ze mechanika nie jest mi obca. Jutro mogę wrzucić filmik jeśli to pomoże w diagnozie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Czy w tym silniku jest podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu? łączony wężykiem z kolektorem lub w okolicy gaźnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kresek25 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Nie, zapłon jest elektroniczny. Aktualnie problem został rozwiązan, trzeba było inaczej ustawić zapłon. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arnold1981 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Hej. Mam ten sam problem...możesz coś więcej powiedzieć jak usunąć ten problem? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ERDOL Opublikowano 1 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2018 świece i kable 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
