SiDu Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Taka nieprzyjemna sprawa na koniec sezonu . Merc 5.0 v8 nagle zaczyna dymić ,,pod maską" temperatura i reszta parametrów w normie. Po wstępnych oględzinach okazuje się że guma łącząca kolektor z wydechem prawie się pali - daleko do portu nie było jakoś tam dotarliśmy na prawie wolnych obrotach.Myślałem że to tylko guma jest problemem ale po kilku minutach w necie już wiem że guma owszem do wymiany ale problem chyba tkwi w kolektorach które się zapychają.Nie tykałem tematu jeszcze wole zapytać co mnie czeka . Mam zdjąć kolektor i jakoś go wyczyścić wypłukać i już czy to się też zapycha gdzieś dalej (wcześniej) Na EbayU pełno zestawów z kolektorami nowymi ,to taki problem jest tych silników że kolektor jest elementem bardziej eksploatacyjnym?.Mam szanse to szybko ogarnąć żeby jeszcze jakieś pływanie zaliczyć w tym sezonie ? PS . Może namiar na jakiś warsztat uczciwy Wwa okolice ta czy inna robota na przyszłość , lub gdzie od ręki części jakieś kupić pewnie jakieś uszczelki będą itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Można spróbować wyskrobać co się da, najszybciej zapchało się kolano lub słaba pompa wody kolektory kolana kupujesz udzielnie tylko nowe :) Normalna Część eksploatacyjna jeśli kolektory nie mają wysokiej temperatury sprawdź laserowym czujnikiem temp to wymień gumę i opaski bo jest nieszczelna i to wszystko, nie powiedziane ze dymi to kolektory są popsute , tylko guma jest walnięta i kołnierz z korodowany i trzeba to jakoś podczyścić i uczelnić bo piszesz że temp silnika okey :) http://www.permatech.pl/e-sklep/index.php?p1362,kolektor-wydechowy-mercruiser-v8-5-0l-5-7l-305cid-350cid-p-n-860246a10-87114a19-18-1953-2 Zadzwoń i dopasuj odpowiednie :) https://www.google.pl/search?q=mercruiser+5.0&safe=off&sa=X&es_sm=93&biw=1680&bih=935&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CB4QsARqFQoTCLOq2amPmcgCFWp8cgod4EsFxQ#safe=off&tbm=isch&q=mercruiser+5.0+kolektor&imgrc=1eh_gXN16PMw7M%3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SiDu Opublikowano 29 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 No kolektor to parzył ogniem (wiem bo zweryfikowałem niechcący ręką :)a guma to już się tliła , a po drugiej stornie silnika wszystko w normie więc raczej nastawiam się że czyszczenie (udrożnianie ) lub wymianę kolektora .Z tym że jeśli wymiana to chyba logiczniej byłoby zmienić oba i wtedy różnica w cenie PL i USA robi się zasadnicza a pełno tam dobrych wyprodukowanych tam w USA dobrej jakości zamienników .Temat widzę naprawdę mocno rozpracowany bo sprzedają całe zestawy z kolanami i uszczelkami tak po amerykańsku cały kit i po problemie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Wymień uszkodzony tylko :) na nowy, po udrożnieniu jak będziesz chciał zakładać sprawdź szczelność kolektora i kolana próbuj może naprawdę gdzieś się urwał kawałek z korodowanego kolektora i gdzieś stanął (mało prawdopodobne ale możliwe ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Najpierw odkręć mieszacz. Potem kolektor. Ewidentnie nie ma chłodzenia spalin w mieszaczu. Sprawdź też co się dzieje w obudowie termostatu. Woda z pompy wchodzi przez chłodnicę serwa do obudowy termostatu i dalej na pompę cyrkulacyjną. Z pompy cyrkulacyjnej wchodzi na blok silnika i dwoma strumieniami , przez kolektor ssący, wchodzi na termostat. Z termostatu wychodzi na kolektor wydechowy i mieszacz. Są dwa systemy na kolektorach wydechowych. Mieszacz może dostawać wodę tylko z kolektora wydechowego albo dodatkowym wężem z obudowy termostatu. W obudowie termostatu są jeszcze zawory wyrównujące ciśnienie po obu stronach bloku ciśnienie . http://fmix.pl/zdjecie/4739731/regcisntem http://fmix.pl/zdjecie/4739732/8cylcool1 http://fmix.pl/zdjecie/4739773/8cylcool2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
