tomkap Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Miałem już wcześniej taki silniki, lecz pierwszy raz spotykam coś takiego że bez pokrywy nabiera bardzo dużych obrotach. Zakładam pokrywę i obroty spadają, prawie gaśnie. Rozumiem minimalną różnicę w obrotach, bo pokrywa nieco ogranicza dostęp powietrza, ale nie aż tak. Czy może być to oznaką rozlegulowanego gaźnika ? Gaźnik ma nad gardzielą 1 śrubkę do regulacji chyba powietrza i nic więcej. Może ktoś wie czy jest jakaś procedura jej regulacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Najpierw sprawdź od strony mechanicznej czy pod pokrywą jakieś wytłumienie albo linka do awaryjnego startu nie ,,bierze udziału" w sterowaniu przepustnicą. Czy w tym samym momencie , jak zakładasz pokrywę obroty gwałtownie spadają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Gąbkę wygłuszającą przy gaźniku profilaktycznie oderwałem. Obroty spadają powoli, rosną szybciej po założeniu obudowy. Raczej nic nie zaczepia. Kręciłem ta regulacją, trochę się polepszyło, lecz nadal jest wyraźny skok obrotów. Silnik dzisiaj testowałem na wodzie i jakby za mało spalał paliwa. Chyba to śrubka bo innej regulacji nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 A spaliny nie wchodzą pod kapelusz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No nie wiem, chyba nie, którędy miały by iść? Na stopie są 2 dziurki. 1 Większa i druga obok malutka zatkana nagarem ze spalin, lecz chyba to nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
