Na Wiatr Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Witam! Posiadam silnik mercury 25hp cap america oczywiście 2takt. Silnik ma ciekawą przypadłość mianowicie jak chce to chodzi na dwóch cylindrach a jak nie to na jednym. Nie ma to nic wspólnego z tym czy jest ciepły czy zimny, ani z mieszanką, ani ze świecami, iskra też jest. Świece jakie są założone to Bp8h-n 10 od Ngk. Po prostu odpalam go i startuje na dwóch pływam raz chwile raz długo a raz cały czas na dwóch. Następnym razem odpalam go i jedzie na jednym i tylko raz na jakiś czas słychać wyraźnie jak próbuje zastartować drugi. Jakby tego brakowało silnik pojechał na przegląd do Giżycka wrócił i co? I ciągle to samo. W beczce chodził ładnie w jeziorze przestał, a serwis na to standardowo jak Pan odbierał wszystko było ok. Czy ktoś może mi powiedzieć co i jak jeszcze mogę zrobić, sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Miałem identyczny przypadek w moim rucholu 2T.Winny był dolny uszczelniacz skrzyni korbowej.Silnik miał równe na obu spręzanie,w beczce chodził pięknie,a na łodzi gdy tylko dodałem gazu od razu parkolił na 1 gar. Jesli ten silnik jest stary,to duże prawdopodobieństwo,że własnie to mu dolega.W motocyklu też to kiedyś przerobiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Na Wiatr Opublikowano 19 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Czy w twoim przypadku chodził raz na jednym raz na dwóch? Czy ciągle męczył jeden? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Było dokładnie tak : W beczce,bez obciążenia chodził idealnie na dwa,czy to na wolnych,czy po gwałtownym dodaniu gazu pięknie się wkręcał. Czar pryskał po włożeniu biegu-zapodaniu obciążenia.Na biegu i wolnych obrotach cykał na dwa,ale od razu po dodaniu gazu zaczynał parkolić i wogóle nie chciał się wkręcić. Kupiłem nowe świece,kable,cewki WN,wkońcu kompletny nowiutki iskrownik,3x rozebrałem i wyczyściłem gaźnik aż wkońcu zdecydowałem się rozebrać silnik.Winny całego zamieszania był uszczelniacz za 3zł.Po jego wymianie i agregat chodzi pięknie. Wydałem na te wszystkie zabiegi pare groszy(ruski-wcale nie tak dużo),ale teraz mam full sprawny motor,który pali od strzała i lata bez usterek :) (półtorej sezonu jak narazie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Na Wiatr Opublikowano 19 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 I tu jest ta różnica, że mój jak już pójdzie na dwa gary to normalnie na nich chodzi raz krócej, raz dłużej innym razem non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Znam podobny przypadek. Winna była jedna z cewek zapłonowych. Dokładnie utleniony/upalony bolec na który nasadza się przewód wysokiego napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Podobne objawy miał kolega w mercurym 20 hp moduł zapłonowy do wymiany i był spokuj :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Na Wiatr Opublikowano 20 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Czyli w skrócie znowu jazda na serwis. No cóż trzeba z tym żyć :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 W momencie gdy zastrajkuje trzeba sprawdzić zapłon. Iskra będzie na dwóch ale może nie być przełączania cewek zasilających moduł. @Adam szkutnikamator miał podobny problem http://forum-motorowodne.pl/dolna-odra-i-zalew-szczecinski/bonito-700-na-zalewie-szczecinskim/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
