sebster1987 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Hej Mam pytanie do doświadczonych motorowodniaków. Mam silnik bez tabliczki Mercury 2t 50hp 94-97 rok ok. Odpala od strzalu, ale śruba napędowa nie kręci. Wrzucanie biegu przód tył nic nie daje. Nie czuć oporu podczas wrzucenia biegu na śrubie. Co może być przyczyną? I ewentualnie ile kosztuje naprawa takiego defektu? Dziękuję za każdą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Manetka biegi, cięgła do zmiany biegów, pręt do spodziny a dopiero dalejq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Zapomniałem dodać, że gdy wrzucam bieg to obroty idą w górę. (Tył,przód)A śruba stoi w miejscu. Pytanie dodatkowe. Czy można jakoś zidentyfikować model silnika? Nie ma tabliczki, a jakis schemat ułatwiłby zycie. Pod pokrywa jest numer na bloku i jakis srebrny "kapsel" z numerem zaczynającym się 9939xxx i pod tym duża litera M. Czy to może być nr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Daj jakąś fotkę, to ktoś rozpozna. To że obroty idą to znaczy ze linka od gazu działa. Sprawdź nasampierw czy linka od biegów pracuje, widać to po czapka. A dalej tak jak Marcin napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Dziękuję za odpowiedźi Dodam, że silnik ma elekryczny trym i ma automatyczne dodawanie oleju. Szarpanki nie ma. Może to coś pomoże bo bez tabliczki to jest jakaś porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Masz jakiś dokument? Bez nr seryjnego i tabliczki nie zarejestrujesz w myśl nowych przepisów. W starym dowodzie były nr. silnika.(Polskim) Dowiedz się najpierw czy warto inwestować kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Niestety kupilem bez dokumentów bo właściciel twierdził, że dawno wszystko pogubił. Miał łódź zajerstrowaną jako wędkarską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 To zanim zaczniesz inwestować w ten silnik, dopytaj się co z rejestracją łodzi jak brak tabliczki i nr silnika. Choć jeszcze jakiś czas będziesz mógł pływać na starej rejestracji. Ale nie mam 100% pewności bo w myśl nowych przepisów masz chyba 30 dni na przerejestrowanie na siebie. Dowiedz się wszystkiego co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Dziękuję za podpowiedź. Rozmawiałem w starostwie z urzednikiem i mówił, że coś się poradzi. Mam nadzieje, że tak będzie. Większa szansa jest podobno jak będe znał model. A bez tabliczek jest cieżko znaleść cokolwiek. Podejrzewam, że to może być model z 96 roku 50EPTO. No, ale to tylko domysły. Liczę, że może ktoś mogłby pomóc potwirdzić co to za model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Grafika z lat 96-98. Stare silniki bez numerów jakoś rejestrują. Jedne starostwa na oświadczenie, inne wymagają rzeczoznawcy, ale temat do ogarnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 Czyli jednak to jest ten rocznik 96. To już coś. Dziękuję bardzo. W załaczniku jeszcze fotka "kapsla" Czy ktoś orientuje sie co to za numer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BłażejD Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 To raczej problem z wrzuceniem biegów, a nie ze śrubą. Poniżej link do serwisówki: https://drive.google.com/file/d/1i9hp1xm_i5rh4aa_F2dcNehQK2msSqTH/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebster1987 Opublikowano 25 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Dziekuje za serwisowke. Przyda sie. Tak to nie sruba. Elemement trzymajacy srube byl pekniety i nie trzymal. Plus slaba kompresja na 3 cylindrach....ale to juz inna bajka. Dziekuje za pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
