grek Opublikowano 27 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2022 Witam. Może głupie pytanie , ale czy można jakoś wpłynąć na ilość spalin w dwusuwie np.zmniejszając troszkę ilość oleju.? W tej chwili jest stosunek 1:50 Na wysokich obrotach spalin w ogóle nie widać, ale na wolnych szczególnie przy cumowaniu lub odbijaniu, brzegu prawie nie widać tak niebiesko Staram się przez to nie cumować w miejscach gdzie na pomoście jest dużo ludzi bo się krzywią;)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 28 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 (edytowane) Proponuję najpierw wymianę świecy. Jak nie pomoże ustawienie gaźnika. Jednocześnie rozumiem, że używasz odpowiedniego oleju do 2T do silników powyżej 50kM mocy. Przy ilości olej do paliwa stosuj proporcję, jaką zaleca producent. Kiedyś miałem 2T Mercury 15Hp i tam proporcja oleju była 1:100. Jeśli masz taką samą proporcje przy 60Hp, a mieszasz 1: 50 nic dziwnego, że silnik kopci. Edytowane 28 Września 2022 przez smoki3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 Jaki olej lejesz ? Zmiana tej proporcji może pociągnąć po kieszeni … Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoki3 Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 Od lat stosuję do wszystkich Yamah jakie miałem i mam olej do 2T Quicksilver TC-W3 . I w proporcji 1:100. W 50Hp jest dozownik w 4Hp mieszam w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 ,,...brzegu prawie nie widać tak niebiesko..."- niebieskie spaliny są charakterystyczne dla niespalonego oleju 4T. Niespalony olej 2T daje spaliny białe do szarych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grek Opublikowano 29 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2022 (edytowane) Zalewam olej Quicksilver TC-W3, a świece są nowe. Gaźniki po regulacjach i naprawach, gdzieś wyczytałem że dla tego silnika są proporcje 1:50 i tak stosuję Ale spróbuję na przykład przećwiczyć 1:60 itd. Edytowane 29 Września 2022 przez grek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
