Mercury 35 HP- brak biegu - naprawa spodziny
qzym
Heloł,
Dziś mnie spotkała "niespodzianka".......
W ub. weekend pływałem sobie bezproblemowo, dziś  po zwodowaniu.. wsteczny, odpłynąłem od slipu , manetka do przodu i...... zonk  - obroty rosną, udka nie płynie-brak biegu.
Posprawdzałem wszystko, manetkę, linki- wszystko OK- a biegu nie ma. Do tyłu -bez problema, działa aż miło a do przodu .. pupa!!!!
Po wrzuceniu biegu do przodu, śrubą można kręcić w obie strony.
Wodzik wrzucania biegów się obraca bez problemu przu ruchu manetką- więc przypuszczam, że mogły się ściąć ząbki na sprzęgle kłowym- poz 59
https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/gear-housingpropeller-shaft/assembly/334/180?umodel=33689
Ale zapytam też czy może być inna przyczyna??
Przymierzę się w tygodniu do rozebrania spodziny- czy wystarczy odkręcić tylko nakrętkę 73- czy tzw.choinka wyjdzie??
Czy potrzeba tez jakiś ściągacz???
Po 3 godzinach męki- niestety nie udało się wyciągnięcie środka(choinki) z obudowy :-(((
Moczone penetrolem,opukane, podgrzewane- niestety ......
Jak to cholerstwo wydłubać????
Chodzi o element 67
Nakrętkę i podkładkę zdemontowałem (72,73)
Czy ten element  (67) wychodzi razem z wałem śruby ??- można ciągnąć za wał żeby "wyrwac chwasta" ????
Rozumiem, że elementy 73 i 72 są zdemontowane. Jak nie wyjmiesz nr-u 71 to nie możesz obracać 67. Trzeba go wyjąć zanim zaczniesz się dobierać do wałka. Dobrze jest oczyścić i ,,naoliwić" drogę dla O-ringu (66).
Jak już zdemontujesz te elementy to do wyjęcia wałka trzeba będzie zdjąć sprężynę z tulei sprzęgłowej, żeby wyjąć kołek 60.
Potem to już z górki.
Dziękuję za info.
Tak, 72,73 zdemontowane- chciałbym wyjąć całość razem z wałkiem- z rysunku wynika ,że powinno to wszystko wyjść- czyli wał śruby, wraz z korpusem 67, o-ringiem, podkładką i łożyskiem- oczywiście wałek razem z tuleją sprzęgłową.
U mnie jest to wszystko dość mocno "zamrożone" :-(( - raczej tam nikt nie zaglądał przez lata.
Rozumiem, że jak się ściągaczem udarowym pociągnie za wał śruby to powinno wszystko wyjść??
Po "mękach" spodzina rozebrana :-))
Przyczyna braku biegu do przodu -ustalona- starte ząbki na kole i tulei sprzęgłowej.
Przyczyna????????-
Do rozebrania skłoniły mnie opiłki na korku spustowym.
Szukamy części :-))))
http://upload.secondsun.pl/img/149612437620170529_100509.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149612441620170530_075421.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149612443720170530_075436(0).jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149612445820170530_075502.jpg
Dzięki za propozycje,
Ja też mam zapasową spodzinę "na części" ( na szczęście)
Siemeringi  już dotarły ze Speedmaxu, tulejka w drodze,  a tuleję kłową i koło mam :-))
Od biedy, to można i te przytarcia na kole i tulei lekko zarobić iglaczkiem i będzie działać. Ala mam zapasowe to wymienię.
Przy okazji, skoro już rozebrana przekładnia to i łożyska kół wymienię- są typowe 6007.
Powinno się to udać zreanimować.
Jeszcze raz dzięki.
Korzystając z okazji przygotowałem Fotorelację z montażu/demontażu spodziny Mercury 35 HP (w zasadzie 20-50HP)- gdyż takowej na forum nie znalazłem.
Moderatora proszę o wydzielenie jej ewentualnie do osobnego wątku.
Fotorelacja- przed demontażem / montażem warto zapoznać się z rysunkiem i częściami jakie występują.
np. https://www.perfprotech.com/mercury-marine-parts-catalog/gear-housingpropeller-shaft/assembly/334/180?umodel=33689
Po sprawdzeniu i ewentualnej wymianie zużytych/uszkodzonych części , umyciu i osuszeniu wszystkiego  przystępujemy do montażu:
Spodzina z elementami :
http://upload.secondsun.pl/img/149632820820170601_101151.jpg
Elementy w złożeniu:
http://upload.secondsun.pl/img/149632832220170601_101326.jpg
Montaż rozpoczynamy od osadzenia krzywki zmiany biegów- trzeba wiedzieć w którą stronę obraca się wałek przy zmianie biegu, gdyż można nieopatrznie założyć ten element odwrotnie. Do montażu pomocny będzie magnesik- chyba, że monter ma rączki jak "żynekolog"
Po założeniu krzywki wkręcamy od góry spodziny mocowanie wałka zmiany biegu, aby nieopatrznie nam się nie wysunął.
http://upload.secondsun.pl/img/149632846420170601_103136.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149632851820170601_103220.jpg
Następnie montujemy koło zębate biegu do przodu (to najgłębsze)
http://upload.secondsun.pl/img/149632860120170601_104102.jpg
Teraz wsuwamy wał główny i montujemy koło napędzające:
http://upload.secondsun.pl/img/149632870020170601_103428.jpg
Koło mocujemy nakrętką- gwint zabezpieczamy przed odkręceniem jakiś preparatem np. Loctite
Dokręcamy mocno, wg.momentu z tabeli ( są w załącznikach serwisówki)
Aby sobie ułatwić montaż nakrętki, można zastosować taki patent- jedną stronę klucza zaklejamy taśmą , wsuwamy nakrętkę i stosunkowo łatwo można ją założyć na końcówkę wału.
http://upload.secondsun.pl/img/149632878320170601_104457.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149632883320170601_104512.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149632975520170601_103743.jpg
Teraz wsuwamy wał śruby razem z tuleją sprzęgłową, popychacz na końcu wału warto nasmarować gęstym smarem aby w czasie montażu nam się nie wysunął.
http://upload.secondsun.pl/img/149632908320170601_111440.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149632911320170601_112224.jpg
Po zamontowaniu wału śruby, wkładamy korpus wału wraz z kołem zębatym biegu wstecznego.
http://upload.secondsun.pl/img/149632922020170601_111939.jpg
Korpus ustawiamy odpowiednio aby założyć klin zapobiegający obracaniu
http://upload.secondsun.pl/img/149632926920170601_112425.jpg
Wstawiamy klin
http://upload.secondsun.pl/img/149632932220170601_112733.jpg
Zakładamy podkładkę
http://upload.secondsun.pl/img/149632935820170601_112808.jpg
Wkręcamy nakrętkę- ustawiamy ją tak, aby ząbek podkładki był pomiędzy ząbkami nakrętki.
Sprawdzamy działanie przekładni kręcąc wałem głównym i zmieniając biegi.
Na tym etapie warto sprawdzić szczelność przekładni metodą ciśnieniową- metoda opisana na forum.
Jeżeli wszystko jest OK- zaginamy ząbek podkładki między ząbki nakrętki.
http://upload.secondsun.pl/img/149632940220170601_112935.jpg
Przekładnia gotowa- teraz montujemy pompę wody
Zakładamy korpus pompy:
http://upload.secondsun.pl/img/149632983820170601_113152.jpg
http://upload.secondsun.pl/img/149632986320170601_113554.jpg
Powierzchnie przylgowe i uszczelki smarujemy lekko smarem
http://upload.secondsun.pl/img/149632992120170601_120801.jpg
W górnej części korpusu montujemy wirnik , pamietając o właściwym odchyleniu skrzydełek wirnika (zgodnie z obrotami silnika)
http://upload.secondsun.pl/img/149632996920170601_121320.jpg
Wirnik ustawiamy w korpusie tak aby pasował z klinem na wale głównym, i nasuwamy korpus z wirnikiem na dolną część korpusu- można leciutko poruszać wałem aby klin właściwie wskoczył na swoje miejsce.
http://upload.secondsun.pl/img/149633016020170601_121358.jpg
Przykręcamy górną część korpusu pompy nakrętkami, zakładamy uszczelnienia na wał
http://upload.secondsun.pl/img/149633018320170601_121627.jpg
Spodzinę zalewamy właściwym olejem.
Gotowe
http://upload.secondsun.pl/img/149633027020170601_124640.jpg
Demontaż spodziny- wiadomo -odwrotnie!
Co do ,,krzywki" to trzeba uważać, żeby ją zamontować w płaszczyźnie pionowej zgodnie z działaniem manetki ( bieg naprzód i wsteczny) i dodatkowo przy montażu trzeba zwrócic uwagę na stopnie krzywki. Musi być obrócona w płaszczyźnie poziomej tak żeby biegi nie były zablokowane.
Jeszcze kilka uwag "techniczno-montażowych" :
- do odkręcenia nakrętki wałka zmiany biegów, warto dorobić sobie klucz np.  klucz nasadowy podciąć flexem
http://upload.secondsun.pl/img/149638691220170602_070106.jpg
-to samo klucz do nakrętki plastikowej mocującej korpus spodziny ( można dorobić z rury fi=77-78)
http://upload.secondsun.pl/img/149638704720170602_065903.jpg
-czasami korpus spodziny nie ma ochoty się wysunąć ( zarośnięty osadami, kamieniem,)- można podgrzewać ostrożnie obudowę spodziny, polać jakimś odrdzewiaczem typu WD40, Rost Off czy inne- stukanie młotkiem ryzykowne bo materiał obudowy jest b.kruchy!!!
-ta sama uwaga dotyczy samej.tzw.choinki czyli korpusu mocowania wału śruby-materiał kruchy, trzeba uważać przy wymianie uszczelniaczy  wału , najlepiej wyciągać je hakiem (metoda wbijania śrubokręta-odpada)
-gwint w obudowie  w który wkręcamy nakrętkę mocującą korpus wału śruby lubi "zarosnąć" kamieniem, trzeba niestety nitkę po nitce oczyścić skrobakiem- moczenia w occie, kwasku cytrynowym i innych specyfikach nie polecam!!!
