robban Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witajcie.Posiadam Mercury 3,5 km nowy po dotarciu. Mam z nim problem ,a mianowicie ..... na wolnych pali , zapala od razu . W momencie dodawaniu gazu ,zaraz za restartem zaczyna się dusić i gaśnie , wygląda to tak jakby nie wchodził na obroty ? Może się mylę ? Nie wiem ? Co doradzacie ? Może gaźnik trzeba wyregulować , śrubka ze sprężynka jest od obrotów, a gdzie jest regulacja mieszanki ? Może ma ktoś z Was schemat budowy silnika ,albo gaźnika ??? Pozdrawiam i proszę o pomoc ,bo ostatnio miale problem z powrotem do brzegu ,a na pagaju kiepsko się pływa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witaj, podaj typ silnika 2T czy 4T Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robban Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witam. Dzieki za uwage. Silniczek to 4t Four Storke :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Jak nowy to gwarancja chyba jest ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robban Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 A ,jest gwarancja wazna jeszcze rok. Byl juz w serwisie ale svensony nic nie potrafia zrobic. Niby zrobili a po testach na wodzie ,ten sam kaszan jak byl !! Wiec u Was szukam pomocy, bo sezon jeszcze trwa i chcialbym jeszcze powedkowac. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 witam. bywałem w Skarholmen sprawdz czy odpowietrzenie zbiorniczka paliwa jest odkręcone, sprawdz świece,a nawet sprawdz czy na innej są podobne objawy miedzy zbiornikiem paliwa jest filterek-sprawdz czy jest drożny czyszczenie gażnika:http://www.youtube.com/watch?v=oQELbAUZ53g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robban Opublikowano 23 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Odpowietrzenie jest, ze swieca wszystki O.K. Filterek prawdopodobnie jest w kraniku , otwierajacym benzynke. Ale jak sie dobrac nie bardzo wiem. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 sprawdz ten fulterek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Odpowietrzenie jest, ze swieca wszystki O.K. Filterek prawdopodobnie jest w kraniku , otwierajacym benzynke. Ale jak sie dobrac nie bardzo wiem. :( nic nie demontuj zanim nie będziesz pewny usterki. Dmuchnij ,,pod prąd" w zbiornik ( przy otwartym kraniku) i sprawdź czy motor odżyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 JEDNAk nie tylko u nas są problemy z serwisem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czerwony Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Witam mam identyczny problem z tym samym silnikiem tj Mercury 3.5 km 4t jak sobie poradziłeś z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carramba Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Świeca do wymiany, to że ma iskrę to jeszcze nie wszystko, jeśli nic się nie zmieni to nie reguluj gaźnika tylko najpierw zdemontować go i wyczyścić, przedmuchać dysze. Uwaga na śrubę składu mieszanki, ważna liczba obrotów przy wykręcaniu/wkręcaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
