cezi66 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Posiadam nastoletni silnik Mercury 4 KM, ten zaczął mi gasnąć podczas zwiększenia obrotów. Zrobiłem przegląd i zauważyłem, że w stopie zamiast oleju jest trochę brudnej wody i zero oleju. Śruba przekręca się o pół obrotu i nie mogę poruszyć prętem zmiany biegów. Moje pytanie: Czy ktoś rozbierał stopę?, czy w ogóle można ją rozebrać , dojść do mechanizmu zmiany biegów, co się mogło stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Tak rozbierał :) Tak można rozebrać Można dojść do mechanizmu Stać mogło się wiele zrób zdjęcie silnika i zapodaj ,jak ciągniesz za linke rozrusznika śruba się obraca , jest włączony bieg, może zapiekły się łożyska na wałku śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stercik Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Jak miałem silniki palone na szarpankę to nie dawały się uruchamiać na biegu...zabezpieczenie takie przed wypadnięciem przez rufę przy niespodziewanym starcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezi66 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Obecnie mam zdemontowaną spodzinę z silnika, nie wiem tylko jak ją rozebrać aby czegoś nie uszkodzić. Wcześniej silnik był na biegu i aby go zmienić doszedłem, ze przy kole zamachowym wystarczy podnieść plastikowe wodziki i wówczas można zmienić bieg i zapalić silnik. Teraz próbowałem, ale niestety, biegi w żaden sposób nie wchodzą a śruba obraca się o pół obrotu, (lekko) potem jest silny opór i dalej nie da się przekręcić. Odkręciłem dwie śruby z góry i doły śruby i próbowałem gumowym młotkiem wybić wałek śruby ze spodziny ale nie wychodzi, więc proszę o porady. Nie mam fotki ale jutro wrzucę, silnik jest standardowy, typowy kwadraciak dwusuw, o długiej stopie pełno takich na aukcjach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezi66 Opublikowano 22 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 mam taki model silnika jak oferowany na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 u mnie w yamaha 4hp są dwie śrubki , powinna zejść tuleja jest na oringu , chyba że się zapiekła trzeba delikatnie żeby nie ułamać ucha od śróbęk, wtedy grzać palnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezi66 Opublikowano 24 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Zalałem spodzinę benzyną na noc i biegi wchodzą ładnie. Mankamentem jest wałek na którym osadzona jest pompka. Wałek ani drgnie a powinien kręcąc śrubą obracać się. Odkręciłem pompkę, jej podstawę i od góry widoczne jest łożysko. Panowie jak ktoś rozbierał spodzinę podpowiedzcie, czy jak złapię ten wałem imadłem, młotkiem gumowym będę wybijał to czy on wyjdzie z łożyskami i czy nie muszę wyjmować osi śruby, proszę o podpowiedź bo zamierzam wziąć się do rozbiórki a szkoda by było ją zmarnować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/4%20%282-STROKE%29/0P401000%20%26%20Up/Driveshaft%20Housing-Gear%20Housing/parts.html http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/4%20%282-STROKE%29/0P401000%20%26%20Up/Gear%20Housing%20Components/parts.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Nie da rady tak jak kombinuje musisz wyciągnąć wałek śruby, pręt jest zabezpieczony od środka zegarem, musisz ściągnąć dekielek za śrubą ja grzalem palnikiem do rurek miedzianych taki na małej butli turystycznej poza tym że można uszkodzić przy grzaniu lakier, uszczelniacz i oring które dostaniesz bez problemu u mnie pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezi66 Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 WIELKIE DZIĘKI PANOWIE ! Teraz wiem wszystko, czas brać się do roboty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
