Kapitan Krzychu Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Panowie, potrzebuje szybkiej rady, jak mam ściągnąć stopę z silnika? Jest 6 śrub pod silnikiem, odkręciłem, obok wchodzi tylko wałek zmiany biegów, teoretycznie stopa powinna odpaść od góry silnika tak? Nie mogę niestety tego rozłączyć, czy mam rozbierać silnik od góry po kawałku? Chcę się dostać do kanałów wodnych najlepiej zaraz na połaczeniu rurki ze stopy do bloku, przestała mi lecieć woda i myślę że zatkały się kanały. Cała pompe wody rozebrałem i uszczelniłem, wydaje mi się że dostał się do kanałów smar i się zapiekł bo woda leciała coraz mniej aż przestała i leca tylko spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Dmuchnij w wylot wody sprężonym powietrzem może pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Panowie, potrzebuje szybkiej rady, jak mam ściągnąć stopę z silnika? Jest 6 śrub pod silnikiem, odkręciłem, obok wchodzi tylko wałek zmiany biegów, teoretycznie stopa powinna odpaść od góry silnika tak? Nie mogę niestety tego rozłączyć, czy mam rozbierać silnik od góry po kawałku? Chcę się dostać do kanałów wodnych najlepiej zaraz na połaczeniu rurki ze stopy do bloku, przestała mi lecieć woda i myślę że zatkały się kanały. Cała pompe wody rozebrałem i uszczelniłem, wydaje mi się że dostał się do kanałów smar i się zapiekł bo woda leciała coraz mniej aż przestała i leca tylko spaliny. stopa wychodzi tylko dół z wałkiem zmiany biegów i wałkiem napędowym :) bynajmniej w moim 7,5 hp tak było. Najprościej weź dlugi drut grubości z 3 mm i wsadź w tą rurkę miedziana od strony spodziny a z drugiej strony gdzie masz wypływ wody podaj wodę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kapitan Krzychu Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2016 Już udało mi się uporać, stopa chyba nie była ściągana od lata 80-tych dlatego tak opornie szła, na szczęście byłem bardziej uparty ;) Po ściągnięciu stopy niestety nie ma w tym silniku żadnego dostępu do kanałów wodnych, wszystko jest zabudowane w bloku w który wchodzi tylko miedziana rurka od pompy, zapodałem więc w nią lewatywę i przepchnąłem cały syf który przytkał chłodzenie. Teraz poda siura aż miło, na lepszym chłodzeniu udało mi się ustalić nowy rekord prędkości czyli 20,8km/h :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
