Mercury 4km z 2010 r nie odpala
wojtek.19
Witam
Merkury 4 km z 2010 r nie odpala, tak jak by nie dochodziło paliwo, jest odkręcone. Na wiosnę jak go wyjąłem z samochodu odpalił od razu miał odkręcony zawór z paliwem. A potem tez miał problemy ale odpalał za drugim razem. Czy może ktoś napisać jaki to może być problem.
Zdejmij przewód paliwowy z gaźnika, otwórz zawór i sprawdź czy paliwo swobodnie płynie ze zbiornika. Najlepiej spuść całe paliwo do jakiegoś czystego pojemnika.
1.Jeżeli paliwo nie płynie swobodnie to może oznaczać przytkany filtr siatkowy w zbiorniku i/albo zawór. Dmuchnij w wężyk ,,pod prąd" i przeczyść zbiornik. Następnie przejdź do pkt.2
2.Jeżeli paliwo płynie swobodnie to problem będzie w gaźniku.
W komorze pływakowej powinieneś mieć śrubę spustową. Podłóż jakąś białą bibułę, odkręć śrubę i zrzuć całe paliwo z komory. Na bibule będziesz widział czy są nieczystości.
Aby uniknąć takich problemów to dobrze jest założyć mały filtr na drodze między zaworem a gaźnikiem.
