Norbert Opublikowano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2019 Witam, Jakiś czas temu wymieniłem regulator napięcia i przez dwa sezony było wszystko w porządku, dzisiaj pyk i brak ładowania. Czapka w górę i po raz kolejny bezpiecznik stopiony do cna. Dlaczego ładowało i się nie przepalał, czemu kable całe? Dać większy - mogę uszkodzić... Poradźcie coś bo zgłupiałem Pozdrawiam Norbert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Bardziej to wyglada na luźne zaciski tego bezpiecznika a nie na uszkodzenie bezpiecznika przeciążeniem . Był tam luz prąd płynął i zrobił swoje . Doprowadź to do ładu , wymień zaciski , wsadź bezpiecznik zgodny z wartością i zobacz co się będzie działo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Dokładnie mógł być luz ma zaciskach ,sprawdź jaki powinien być bezpiecznik miałeś chyba 20 A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert Opublikowano 3 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Witam, Dzięki za odpowiedzi, luzu nie było na pewno, przy poprzednim wytopieniu zacisnąłem nowe konektory. Coś mu dolega, kiedyś jakiś serwisant powiedział mi, że akumulator za duży... mam 70Ah i że niby nie jest w stanie go naładować z tego silnika. Według instrukcji aku powinien być ok. Pobawię się na wiosnę. Może to cewka daje za dużo zmiennego - nie mierzyłem bo po wymianie regulatora zdawało się, że jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2020 Wymień całe gniazdo bezpiecznika na nowe. W takim stanie wymiana zacisków to trochę mało. Zmierz prąd ładowania na wszelki wypadek. Temperatura jaka się wytwarza na przewodniku jest oznaką oporu czyli słabego przewodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 Witam znów przez dłuższy czas było dobrze a teraz wytopiło mi zarówno bezpiecznik jak i gniazdo łączące Stator tymi dwoma żółtymi przewodami z regulatorem Nie mam pojęcia co to jest w każdym razie zamówiłem nowy Stator i nowy regulator Mam pytanie czy żeby się dostać do statora to muszę coś tam blokować w sensie rozrząd czy po prostu odkręcić to koło z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 17 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 Musisz zdjąć koło . Musisz mieć do niego ściągacz i moja dobra rada . Jak będziesz go używać to nakrętka która jest na wale niech zostanie na nim poluzowana o jeden dwa obroty . Koło potrafi czasami tak siedzieć ze jak już pusci a ściągacz jest napięty to potrafi zrobić krzywdę . Kilka kilogramów to wazy .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beny72 Opublikowano 17 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 Sprawdź dokładnie masę na silniku.W zeszłym roku tak sobie regulator zabiłem+wytopiony bezpiecznik.Do tego aku do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert Opublikowano 7 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2024 Masa w porządku akumulator Ok. Kupiłem wszystkie nowe złącza i gniazdo bezpiecznika, założyłem 10A i na razie działa. Ze stojana daje 15,7V zmiennego a po regulatorze 13,8V na wolnych więc chyba jest dobrze... zobaczymy jak długo. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
