Michu96 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Witam wszystkich To mój pierwszy post. Ostatnio stałem się nabywcą silnika mercury 60 dwusów 3cylindrowy ,niestety problem jest w tym ,że silnik nie ma iskry na dwóch cylindrach. Sprawdzałem cewki i wszyskie są dobre, podejrzewam że mógł spalić się moduł zapłonowy, tylko nie wiem jak to sprawdzić. Liczę na pomoc, może ktoś miał podobny problem ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akara Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Zadzwoń tu:http://www.elserwis.info.pl/ to Ci doradzą a jak trzeba naprawią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Te moduły mają osobne ,,kanały zapłonowe" . Widocznie dwa nie dają iskry. Triggery go sprawdzenia. Przełączaj kabel sygnałowy trigger'a ( tego działąjącego) na niesprawne kanały i sprawdzaj czy pojawi się iskra. Wszystkie świece muszą być wykręcone i z gwintami podanymi na masę. W żadnym wypadku fajki nie mogą wisieć luźno, bez ,,umasowienia". Jest to najczęstsza przyczyna uwalenioa modułu. Zwykłe kombinacje logiczne ze zlokalizowaniem usterki. Moduł czy triggery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu96 Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2015 Problem z elektryką rozwiązany,odpaliłem silnik na jednej świecy i nagle iskry pojawiły się na wszystkich świecach. Lecz niestety silnik nie ma chłodzenia, więc w sobotę będę musiał rozebrać spodzinę i zobaczę w jakim stanie jest wirnik pompy wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
