ryniu Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Witam. Brak chłodzenia w silniku Mercury 60/ 3 cylindry 2 suw, nr seryjny 9392403/. Gdzie szukać termostatu? Czy znajduje się pod pokrywą z napisem OK? Dzięki z góry za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Na wydechu raczej go nie ma. Nie wszystkie modele miały termostat. Jeżeli miały to w pokrywie płaszcza wodnego bloku od strony świec. Te modele nie mają głowic! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniu Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 To by się zgadzało. Belgijskie od numeru 997.... ( https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/60-3-cyl/9973100-thru-0p016999-bel/cylinder-block ) mają (numer 28), a moja wersja ( https://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/60-3-cyl/9385911-thru-9469199-bel/cylinder-block-and-crankcase-assembly ) - nie ma. Czy brak chłodzenia to tylko wina wirnika pompy? Łódź dwa lata cumuję przy boi na solance i nie wymieniałem w tym czasie wirnika. Może być jeszcze inna przyczyna? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Silnik się Przegrzewa? Często tylko kontrolka się zatyka. a silnik ma prawidłowe chłodzenie. Zdejmij wężyk zasilający kontrolkę i sprawdź czy woda zacznie sikać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniu Opublikowano 6 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2016 Pożyczyłem łódkę koledze. Odpłynął od boi nie kontrolował stróżki wody. Silnik się tak nagrzał, zaczął dymić palącymi się smarami. Zdjął obudowę i poparzył się / w sumie dobrze mu tak. Ma nauczkę :)/ Wrócił do boi na zapasie. Ściągnąłem łódź do domu. Podłączyłem słuchawki z wodą. Silnik odpalił ale szybko się grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 8 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2016 jeśli nie ma termostatu to wirnik lub inna przeszkoda między pompą wody, a "główką silnika" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniu Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 No i sprawa wyjaśniona. Tego bym się nie spodziewał. Odwarstwił się wirnik od metalowej obręczy z którą powinien tworzyć całość. Wirnik był oryginalny Quicksilver zakupiony w USA. Może "chińczyk" byłby trwalszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Miałem w tym roku taki sam przypadek.Pływałem na koniec maja i póżniej po miesięcznym postoju, po uruchomieniu, temperatura wzrosła i włączył się alarm.Łopatki z wirnika pourywały się. Wirnik kupiony oryginał w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Ale o jakim wirniku koledzy piszecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Wirnik pompy wody nazywany tez impellerem... :-\ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Mi nowy oryginał yamaha w 4 konnym silniku przy pierwszym odpaleniu w beczce się rozsypal, odpadły łopatki >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 phi :P kupiłem zaburtowy gdzie się okazało że nie ma chłodzenia bo nie ma water pump :P ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniu Opublikowano 21 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 wirnik raczej w dobrym stanie, ale jak się mógł odkleić od tulei? Quicksilver ehhh >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 A ile lat ten wirnik siedział w pompce wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2016 Raczej w dobrym stanie :D Odpalany na sucho aż się podtopił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryniu Opublikowano 22 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Mariusz - jeden sezon Mikijet - łódź cumowana przy boi, więc nawet gdyby ktoś się uparł to nie odpali na sucho ;) Fakt, stoi na solance, ale to chyba niema takiego znaczenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 ...Mikijet - łódź cumowana przy boi, więc nawet gdyby ktoś się uparł to nie odpali na sucho ;)... Ciżbyy? Wystarczy podnieść silnik wlotami wody ponad lustro i pasztecik gotowy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
