Mercury 60 HP pierwsze odpalenie - czy działa chłodzenie?
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc przy weryfikacji czy poprawnie działa chłodzenie w silniku. Łódź kupiona na jesień - i dziś odpalona pierwszy raz "w beczce" na chwilkę tzn ok 20 - 30 sek. i wyłączyłem bo nie jestem pewien czy wszystko jest ok.
Po odpaleniu tym 20 sekundowym nie zaczeła lecieć woda z rurki od chłodzenia to wyłączyłem, ale może za mało zanużyłem silnik poniżej zdjęcie myślałem że wlot wody do układu chłodzenia jest te kilka dziurek w spodzinie a może za krótko chodził odpalony na biegu jałowym i nie dodawałem gazu. Silniczek pracował ok. a z tej rurki odprowadzenia wody zamiast wody leciał dymek spalin.
Nie wiem jak powinien pracować poprawnie silnik (chłodzenie) więc pytam, kiedy się włącza wirnik i leci woda -  niechciałbym rozbierać bez potrzeby dołu silnika aby dostać się do wirnika pompy jeżeli nie potrzeba ale wiem że powinienem tam zajrzeć. Na 100 % przez ostatnie 3 lata nie było tam zaglądane (silnik z 91 roku)
proszę o pompoc.
