wojtek.19 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 witam przy trymowaniu silnika do gory nalewa wody do zagłębienia na rufie , jak to moze byc przyczna? pozadrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 A co? Dziobem do góry szpanujesz? Żebyś nie powtórzył losów Titanica ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 przy trymowaniu silnika do gory nalewa wody do zagłębienia na rufie , jak to moze byc przyczna? Musisz doprecyzować pytanie.. czy przy starcie czy podczas normalnego płynięcia...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek.19 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 witam nalewa wody do wneki jak płynie w slizgu podzczas trymowania w górę. czym szybciej tym wiecej wody nalewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Nie mogę tego ogarnąć... ::) Jak się płynie w ślizgu, to trudno aby się woda nalewała.. chyba że nachlapuje... :P Jeśli się przegłębia rufa, to dociąż dziób, to to wyeliminujesz.. Może zrób jakiś filmik albo fotki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek.19 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 to jest tak . trymem do dolu wchodze w silizg trymuje do gory silnik i wtedy tak jakby od dolu odkrecil kran i woda leje do wneki az sie wlewa woda na poklad moze to tym otworem gdzie sie podczepia wezyk od predkosci tylko to sa takie dwa strumienie jak z weza 1/2 cala czym szybciej to wiekszy strumien :-X Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Jest coś nie tak.. nie powinna się lać woda z silnika.. :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcink Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Silnik nie jest za duży/ciężki do łodzi ? Pawęż nie jest za nisko ? Pokaż fotki bo inaczej wróżymy z fusów.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 to jest tak . trymem do dolu wchodze w silizg trymuje do gory silnik i wtedy tak jakby od dolu odkrecil kran i woda leje do wneki az sie wlewa woda na poklad moze to tym otworem gdzie sie podczepia wezyk od predkosci tylko to sa takie dwa strumienie jak z weza 1/2 cala czym szybciej to wiekszy strumien :-X Jeżeli to się leje z końcówki do wężyka od prędkościomierza, a nie używasz prędkościomierza ciśnieniowego, to załóż kawałek wężyka i go zablokuj. Będzie po problemie ;) Woda do tej końcówki jest wpychana pod ciśnienie ze spodziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek.19 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2012 dzieki sprawdze jak w koncu bedzie pogoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
