Mati7575 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Witam, przy odpalaniu silnik chłodzi co widać bo leci woda, 1 - po przepłynięciu kilkuset metrów jak zgaszę silnik już nie odpala choć rozrusznik kręci a z manetki dochodzi 7 piszczących przerywanych dzwięków. Po kilku dniach założyłem słuchawki i go odpaliłem, chodził normalnie choć go nie grzałem ale kiedy syn wyłączył wodę zapomniałem o tym i na 2-3 sekundy go odpaliłem 2 - woda już nie leciała a z okolic śruby wydobywał się dzwięk jakby ktoś wrzucił paczkę gwoździ do wiadra. Po wyłączeniu kręciłem samą śrubą i jest dzwięk jakby był na biegu, po zdjęciu śruby kręciłem wałkiem na którym jest zamocowana śruba i dzwięk jest taki sam Zdjąłem spodzine, wokół obudowy pompy brud, zajrzałem do wirnika cały. Nadmienię że jestem drugim właścicielem i od 5 lat nie robiłęm nic przy silniku Czy ktoś poradzi co mogło się stać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Przez 5 lat nie robiłem nic przy silniku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Mało pływałem, dwa-trzy razy do roku z braku czasu, do tej pory nie było żadnego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 I przez piec lat nie sprawdziłeś czy wogole jakiś olej w przekładni jest ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 To sprawdź czy w spodzinie jest olej... Pewnie mleko o ile coś w ogóle poleci. Przekładnia do przejrzenia, nie powinno nic gruchotać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Olej w spodzinie sprawdzałem. Mi gostek w serwisie jak go kupowałem mówił że w spodzinie tylko sprawdzać i tak też czyniłem. Teraz zlałem i chce zalać nowy w spodzinie bo ten jest ciemny. Niepokoi mnie ten sygnał w manetce jak trochę popływałem bo nie daje się odpalić i teraz ten dzwięk z okolic spodziny i jak kręcę śrubą lub wałkiem to jest taki stuk przeskok jakby był na biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Mleka w spodzinie nie było, tylko przepracowany ciemny olej. Jak przejrzeć ta spodzinę? Jak dzwoniłem po serwisach to twierdzili że jeśli przed chwilą odpalałem go na słuchawkach i lała sie woda i na 2-3 sekundy go odpaliłem bez wody to nie powinno nic się stać bo w przekładni pracuje olej a nie woda. Wicę odkręciłem spodzine i wygląda tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 to po rozkręceniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 i to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 dopiero teraz w jednym serwisie dowiedziałem się że gumowy wirnik zmienia się co 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Olej w spodzinie powinno się wymieniać co sezon. Wirnik co 300mh, świece co 100mh. Sprawdź jeszcze anody. Kup zestaw naprawczy do Mercurego, tą blaszkę i uszczelki dostaniesz w komplecie. Jak masz zdjętą spodzinę i kręcisz wałkiem to gruchocze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 "Musti" a co tj ta anoda i jak ja sprawdzić?? Mówisz o wałku tym co wchodzi do silnika czy ten co jest na nim śruba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Anoda to element który zapobiega korozji, nie ma związku z problemem, ale skoro nic nie robiłeś przez 5 lat to warto sprawdzić. http://upload.secondsun.pl/img/1564581585anody.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 31 Lipca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 "Musti" a co z tym wałkiem, którym kręcić? A co sądzisz o tym syfie który jest dookoła obudowy wirnika? Czego to skutek, bo z tego co mi sie wydaje to"syf" tego co wpada z rzeki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 "Musti" ja nie mam nad płetwą tych anod tylko wcięcia po obu bokach i właśnie się dowiedziałem ze mam najdroższą pompę do wymiany w granicach 800zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 aaaa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Funkcję anody pełni również ten mieczyk który jest nad śrubą. Pewnie go zdjąłeś przy demontażu spodziny. Nie potrzebujesz całej pompy tylko wirnik i uszczelki. Tyle to może kosztować cały zestaw pompy Zestaw naprawczy jest sporo tańszy. https://www.mercruiserparts.com/8m0100526-repair-kit-imp A co z gruchotaniem w przekładni? PS Nie wklejaj takich wielkich zdjęć bo na mobilnych urządzeniach nie da się oglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Witam Cię ponownie imienniku :) Mi chodziło właśnie o zestaw naprawczy a nie o cały wirnik z gratami. Tak mam ten mieczyk i zdemontowałem go przy zdejmowaniu spodziny. Co do tego grzechotania...to tylko wałek kręci się w jedną stronę i nie ma tego stuku tylko taki przeskok jakby był na biegu (bo zdjęta spodzina). Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Cena zestawu naprawczego 50USD, w Europie 50EUR, wiec do 800złotych daleko... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 dzwięki ze spodziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Taki dzwięk po tym jak go odpaliłem na sucho na 2-3 sekundy. Wcześniej na słuchawkach i wodzie nic się nie działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Najpierw pobaw się z regulacją cięgła biegów. To wygląda na lekkie przesunięcie pozycji neutral. Spróbuj przesuwać dźwignię manetki lekko do przodu-tyłu ( potrzebna druga osoba). Jeżeli dźwięk znika to tylko regulacja. Pływanie przy tak ustawionym neutralu spowoduje uszkodzenie/stępienie zapadek sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati7575 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witam po krótkiej przerwie. Zakupiłem wirnik i uszczelki do Mercurego 60 KM i teraz pytanie...czy wirnik przed zamontowaniem należy nasmarować bo ponoć tak słyszałem i jakim smarem. Czy uszczelki też się smaruje czy tylko odtłuścić i skręcić? Co jeszcze należy nasmarować składając spodzinę i na co zwrócić uwagę przy skręcaniu. Z góry dziękuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Posmaruj wieloklin wałka pionowego - tę część która wchodzi w gniazdo w wale korbowym. Dzięki temu nie zapiecze się i za rok czy dwa rozmontujesz to bez wysiłku. Ja stosuje tam smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
