andar Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 (edytowane) Mam problem ze swoim silnikiem. Dostaje on co jakiś czas wysokich obrotów na luzie jak widać i słychać na załączonym filmie.Co może być przyczyną ? mercury.mp4 Edytowane 6 Kwietnia 2023 przez andar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Na filmie jest wszystko o.k. Na luzie silnik ma lekko podwyższone obroty. Natomiast po załączeniu biegu obroty spadają do nominalnych ( zapisanych w instrukcji). Wolne obroty reguluje się ,,na biegu", żeby sinik nie gasł przy przełączaniu rewersora F-R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andar Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2023 Jak silnik jest na biegu to obroty minimalne są wyregulowane optymalnie, jak dam na luz to czasami są niskie normalne takie jakie wydaje się powinny być, a czasami wchodzi na wyższe tak jak na tym filmie tak jakby dostawał za dużo paliwa i przy wrzucaniu biegu z luzu strasznie szarpie... tak chyba nie powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2023 Sprawdz czy ciegna z rumpla nie przymieraja się czAsami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
