Mercury 75 , 2001r 2T , 3 cylindry, Kapie woda z bloku z dziwnego miejsca
kajo
Witam
mam pytanko co to za element który zaznaczyłem na zdjęciu ? Pokapuje z tego miejsca woda. Silnik działa prawidłowo . Wężyk od chłodzenia jest wyprowadzony z bloku w innym miejscu. A to co to może być ? Jakiś przelew ? Czy na luzie czy na max obrotach częstotliwość pokapywania jest taka sama.
Pzdr
Masz tu termostat i regulator ciśnienia wody chłodzącej.
Termostat musisz kupić , membranę regulatora na pewno (zalecałbym wymianę całości ) no i  uszczelka.
Części zakupisz w firmie Speedmax w Krakowie ( przyślą Ci  jak zadzwonisz i zamówisz)
Bardzo nieciekawa sytuacja. W tym wypadku nie ma mowy o dokładnym wyczyszczeniu całego układu chłodzenia. Ja bym wyczyścił co się tylko da po demontażu części odkręcanych. Potem kąpiel z odpaleniem w beczce z płynem do czyszczenia układu chłodzenia mieszanym z wodą bez założonego termostatu. Widzę po tym że po sezonie najlepiej przepłukać silnik czystą wodą (poprzez słuchawki). Lub lepiej po płukaniu wodą  jeszcze przepłukać płynem stosowanym  układach chłodzenia w w samochodach.
