Mercury 90 ELPTO 2 Stroke - słabnie podczas obciążenia
marakesh1986
Witam forumowiczów
Kolega z przystani ma problem z silnikiem Mercury 90 2suw na gaźnikach. Mianowicie problem polega na tym, że podczas płynięcia w ślizgu po chwili silnik słabnie (najpierw pracuje na dwa a potem na jeden cylinder). Podczas płynięcia w ślizgu została sprawdzona iskra lampom błyskową - na każdym cylindrze iskra jest. Wymienione zostały wszystkie przewody paliwowe - od zbiornika do pompy (pompa paliwa także zregenerowana - na częściach quicksilver) do filtra (filtr również nowy - oryginał) i od filtra do wszystkich gaźników. Rozebrane również zostały gaźniki - wszystkie czyste, wysokości pływaków prawidłowe. Jedyne co przynosi efekt to podczas płynięcia wciśniecie pompeczki wzbogacenia.Wymienione zostały również siemernigi na wale - góra i dół. Poniżej link do filmiku jak to wygląda. Proszę was o pomoc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu tego problemu.
Dziękuję i pozdrawiam
Chłodzenie ma bardzo dobre, od razu pełny wypływ pod ciśnieniem z odpływu kontrolnego. Własnie jak podnieniłem swoją pompę paliwa było to samo, jak sciągłem wężyk na tłoczenie pompy i odpaliłem silnik to paliwem pryska.
Wydaje mi się, że jakby wchodził w tryb awaryjny to powinien odcinać iskrę A nie paliwo.
,,...Własnie jak podnieniłem swoją pompę paliwa było to samo,..."
Podmieniłeś swoją pompę?.?.?
Zamontowałeś swoją pompę do silnika kolegi czy pompę z silnika kolegi do swojego?
Wbrew pozorom to robi znaczną różnicę w diagnozie.
1. Twoja pompa na silniku kolegi - sprawdzenie Twojej pompy
2. Pompa z silnika kolegi na Twoim silniku- sprawdzenie napędu Twojej pompy
  • 2 tygodnie później...
