Autor Wątek: Mercury 90 ELPTO 2 Stroke - słabnie podczas obciążenia  (Przeczytany 533 razy)
Czerwiec 21, 2020, 20:43:55
  • Wiadomości: 36
  • Fletcher Arrowflash 15, Mercury 75 ELPTO
    • Konin
  • Akwen: WPW
Witam forumowiczów
Kolega z przystani ma problem z silnikiem Mercury 90 2suw na gaźnikach. Mianowicie problem polega na tym, że podczas płynięcia w ślizgu po chwili silnik słabnie (najpierw pracuje na dwa a potem na jeden cylinder). Podczas płynięcia w ślizgu została sprawdzona iskra lampom błyskową - na każdym cylindrze iskra jest. Wymienione zostały wszystkie przewody paliwowe - od zbiornika do pompy (pompa paliwa także zregenerowana - na częściach quicksilver) do filtra (filtr również nowy - oryginał) i od filtra do wszystkich gaźników. Rozebrane również zostały gaźniki - wszystkie czyste, wysokości pływaków prawidłowe. Jedyne co przynosi efekt to podczas płynięcia wciśniecie pompeczki wzbogacenia.Wymienione zostały również siemernigi na wale - góra i dół. Poniżej link do filmiku jak to wygląda. Proszę was o pomoc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu tego problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=zmZkbzH5DRw&feature=youtu.be
Dziękuję i pozdrawiam
Czerwiec 22, 2020, 12:19:48
  • Wiadomości: 387
    • Bydgoszcz
Pompa paliwa moim zdaniem.  To że zregenerowana to nie znaczy że skutecznie.
Czerwiec 22, 2020, 13:33:24
Czerwiec 22, 2020, 16:48:07
  • Wiadomości: 36
    • Konin
  • Akwen: WPW
Pompka paliwa była podmieniona  z innego silnika w pełni sprawnego i efekt był taki sam.
Czerwiec 22, 2020, 19:10:07
  • Wiadomości: 387
    • Bydgoszcz
A przypadkiem on nie wchodzi w tryb awaryjny ? Może coś z chłodzeniem ma?
Czerwiec 22, 2020, 20:21:41
Swoją pompkę podstaw do silnika w pełni sprawnego. U ciebie może napęd pompki być słaby.
Czerwiec 22, 2020, 20:32:18
  • Wiadomości: 36
    • Konin
  • Akwen: WPW
Chłodzenie ma bardzo dobre, od razu pełny wypływ pod ciśnieniem z odpływu kontrolnego. Własnie jak podnieniłem swoją pompę paliwa było to samo, jak sciągłem wężyk na tłoczenie pompy i odpaliłem silnik to paliwem pryska.
Wydaje mi się, że jakby wchodził w tryb awaryjny to powinien odcinać iskrę A nie paliwo.
Czerwiec 22, 2020, 22:09:56
  • Wiadomości: 387
    • Bydgoszcz
W trybie awaryjnym elektronika zazwyczaj zdejmuje obroty .
Czerwiec 22, 2020, 22:57:58
  • Wiadomości: 6225
W trybie awaryjnym dochodzą jeszcze alarmy dźwiękowe.
Czerwiec 23, 2020, 10:26:51
  • Wiadomości: 36
    • Konin
  • Akwen: WPW
Czerwiec 26, 2020, 22:59:57
  • Wiadomości: 129
    • warszawa
Mi to wygląda na dalszy problem z gaźnikami . A może przelewy gdzieś przytkane? Rozebrałem jeszcze raz gaźniki i dobrze obejrzał .
Czerwiec 30, 2020, 03:04:14
  • Wiadomości: 1114
Mężczyzna od dziecka różni się tylko ceną zabawek
Skutery_--SERWIS-_-CZESCI 501-847-370
 RXP 300 2016, RXPX 2012, 320 HP READY FOR RACE !!!! Sold
Czerwiec 30, 2020, 07:55:39
  • Wiadomości: 55
    • Wodzisław Śl.
Dwusuwy (w innych zastosowaniach ) ,mają podobny problem jak dysze i kanały w gaźniku zarosną od oleju z mieszanki . Wyczyścić to można tylko w myjce ultradźwiękowej .
Czerwiec 30, 2020, 08:30:50
,,...Własnie jak podnieniłem swoją pompę paliwa było to samo,..."
Podmieniłeś swoją pompę?.?.?
Zamontowałeś swoją pompę do silnika kolegi czy pompę z silnika kolegi do swojego?
Wbrew pozorom to robi znaczną różnicę w diagnozie.
1. Twoja pompa na silniku kolegi - sprawdzenie Twojej pompy
2. Pompa z silnika kolegi na Twoim silniku- sprawdzenie napędu Twojej pompy
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 30, 2020, 20:25:09 wysłana przez mikijet »
