TomaszWuzio20 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Na początku witam wszystkich użytkowników forum gdyż jestem tu nowy mam nadzieje że ktoś będzie mógł mi choć trochę pomóc . Posiadam w swojej łodzi silnik zaburtowy Mercury 90km 4 stroke z 2004 roku niestety ale podczas wrzucania biegów czy to w przód czy w tył występuje dość głośny zgrzyt , po wbiciu biegu jest już ok. Coraz częściej występuje również sytuacja że silnik nie chce zejść z obrotów manetka cofana do pozycji neutralnej w pewnym momencie napotyka opór i nie można jej cofnąć do pozycji luzu do momentu gdy silnik nie zejdzie do niższych obrotów co często trwa dość długo , dopiero gdy obroty są już niskie mogę cofnąć manetkę do luzu również z odgłosem zgrzytu . Dodam że linki chodzą luźno i są wyregulowane poprawnie . Stąd moje pytanie czy ktoś przerabiał takie objawy , co było przyczyną i jaki jest mniej wiecej koszt naprawy. Jestem świadomy że zgrzyt raczej na pewno wiąże się z naprawą dolnej stopy przekładni , z tym że nie bardzo wiem jaka jest konkretnie przyczyna i co należy wymienić. Dodatkowo przy wymianie oleju w spodzinie zauważyłem że olej jest jak budyń co chyba wnioskuje że dodtała się tam woda bynajmniej tak sądze , i tu pytanie , do wymiany jakiś uszczelniacz czy co ?? dorzucam zdjecia spodziny z serwisówki może ktoś mi podpowie co trzeba wymienić żeby było bez zgrzytów . Z góry dziękuje za porady i odpowiedzi . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 zauważyłem że olej jest jak budyń co chyba wnioskuje że dodtała się tam woda bynajmniej tak sądze , i tu pytanie , do wymiany jakiś uszczelniacz czy co ?? Do wymiany simeringi 23 i 24. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 A.Trzeba ustalić przyczynę zbyt wolnego schodzenia z obrotów. Zbyt wysokie obroty są powodem ,,ciężkiego" przełączania biegów. Dłuższa eksploatacja rewersora tym sposobem uszkodzi zatrzaski na kołach zębatych i tulei sprzęgłowej. Przyczyn podniesionych obrotów może być kilka: 1. Cięgła ( odpiąć i sprawdzić wolne obroty ) 2. Korektor temperaturowy ssania ( regulacja z dokładnością 0.1mm) 3. Synchronizacja przepustnicy z przyspieszaczem zapłonu 4. Gaźnik B. Jeżeli olej ma kolor budyniu to znaczy, że masz zalany zwykły olej mineralny. Zlej ten olej do jakiegoś słoika i odstaw na kilka dni w ciepłym pomieszczeniu. Ten olej w trakcie pracy traci klarowność i co czasem skutkuje mylną oceną, że jest to emulsja wodno-olejowa. P.S. Budynie są różne w smaku i kolorze ;) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Jest jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem a w tej sytuacji może coś wyjaśni odnośnie wysokich obrotów. Mianowicie sytuacja wysokich obrotów występuje przeważnie w momencie gdy silnik zostaje wkręcony dość szybko na wysokie obroty , po chwili już ciężko wrócić do luzu , manetka napotyka opór przy końcowej fazie wrzucania luzu , silnik utrzymuje jakiś czas wysokie obroty i po chwili zazgrzyta i wejdzie na luz. w momencie gdy silnik pracuje na niskich obrotach i płyne wolno taka sytuacja nie występuje mogę bez problemu wrzucić luz jedynie ze zgrzytnięciem . Może to coś wniesie do wyjaśnienia przyczyny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 26 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Coś chaotyczne te Twoje spostrzeżenia. Zgrzyt pojawia się w momencie wrzucania biegu czy przy przejściu na luz? Zgrzyt przy delikatnym/powolnym wrzucaniu biegu jest oznaką nieumiejętnego operowania manetką. Ruch musi być krótki i zdecydowany. Duży opór przy przechodzeniu na luz ( albo wręcz niemożliwe jest przejście na luz) to normalka przy zbyt wysokich obrotach silnika. Zgrzyt przy przchodzniu na luz to już oznaka jakiejś awarii albo złego montazu wysprzęglika, tulei sprzęgłowej czy innych kulek i sprężyn. Jest też możliwość zamiany cięgieł i wtedy na siłę coś tam da się przepchnąć i niby działa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 26 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2016 Może faktycznie trochę to wszystko chaotycznie napisałem , ale starałem sie napisać wszystko co zauważyłem . napisze jeszcze raz może trochę prościej . Oczywiście nie pływam pierwszy sezon i mam trochę pojęcia odnośnie obsługi manetki i osprzętu silnika. Zgrzyty występują za każdym razem przy wrzucaniu biegu do przodu oraz biegu wstecznego . zmiana szybka i zdecydowana wszystko jak należy , teraz żebyśmy się dobrze zrozumieli odnośnie wysokich obrotów są dwie sytuacje gdy silnik pracuje na niskich obrotach wrzucenie luzu jest łatwe i bez zgrzytów i nie ma to znaczenia czy z wstecznego czy do przodu jednak gdy silnik pracuje na wysokich obrotach i w danym momencie chce zwolnic szybko do zera i wrzucić luz , manetka teoretycznie cofnięta do pozycji neutralnej z luzem blokuje się i nie mogę wrzucić luzu silnik wyje na dość wysokich obrotach minute morze półtorej i bardzo powoli zmniejsza obroty dopiero po tym czasie wskakuje luz ze zgrzytem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 5 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 I jak nie ma nikogo kto może coś podpowiedzieć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucyfer Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Kolego Miki to dobry fachowiec ogarnij tak jak ci napisał pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 5 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2016 Na mój gust linka gazu do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alex Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam, po prostu uruchom silnik bez linek, rozkręcić go do rozsądnych wyższych obrotów dźwignią i cofnij, zobaczysz czy to linka, jeżeli nie linka to zwróć uwagę czy cięgno osi przepustnicy czy się nie blokuje ewentualnie czy nie jest przytarta. Na wyższych obrotach będzie zgrzytało co byś nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 31 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Przyszła wiosna i chcę sprzedać łódź ale wolałbym żeby wszystko działało jak należy i odnośnie tego zgrzytania zauważyłem jedną ciekawą rzecz mianowicie zdiołem śrubę i zgrzytanie zniknęło a ze śrubą zgrzyta jakiś pomysł czy to faktycznie wina tego sprzegiełka wewnątrz . ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 znalazłem film takiego samego silnika jak mój z prawie identycznymi objawami u mnie jak na razie jest jeszcze trochę ciszej ale zaczyna się dziać to samo , jaka diagnoza i należy wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Przecież to jest normalne jak odpalasz motor na słuchawkach z zamontowaną śruba.Dlatego w instrukcji jest napisane aby przy odpalaniu silnika na słuchawkach zdjąć śrubę.Jest tak dlatego że silnik na wolnych nie pracuje zawsze idealnie równo i to żaden. Nie szukaj kwadratowych jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Spróbuj w normalnych warunkach jeżeli będzie to samo to może być za duży luz międzyzębny lub wywalone łożysko-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 odpal go w beczce i gwarantuje ze nie będzie stukał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Bardziej chodzi o bardzo głośny zgrzyt przy wrzucanie biegu niż o te stukanie przy wirowania śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 To jest skrzynia kłowa im delikatniej i powoli będziesz wrzucał biegi tym będzie bardziej zgrzytało na wstecznym zawsze zgrzyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Na wałku faktycznie wyczuwalny jest luz wzdłużny przód tył czyli między zębatami też badzie jest jakiś sposób żeby go zlikwisować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Luz jest bo musi być. To nie jest luz międzyzębny. Wszystkie trzy koła zębate są zapięte na stałe. Tak jak w mechaniźmie różnicowym. Ten luz , o którym piszesz to pewnie luz poosiowy wałka wynikający z budowy rewersora. Na biegu naprzód ,,luz" jest największy. W miarę przesuwania tulei sprzęgłowej w kierunku neutrala i wstecznego ,,luz" będzie się zmniejszał nawet do zera ( zależy jakiej siły będziesz używał). Zlej olej z rewersora do jakiejś miski z magnesem i będziesz wiedział czy w przekładni dzieje się coś złego. Czy wałek śruby ma luzy poprzeczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Poprzecznych luzów nie czuć łożyska raczej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Czy bez uruchamiania silnika biegi przełączają się normalnie? Oczywiście trzeba będzie ręką pokręcić śrubą bo czasem mogą zęby tulei sprzęgłowej blokować. Czy przy uruchomionym silniku, bez podnoszenia obrotów, biegi przełączają się normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 To zależy co masz na myśli pisząc normalnie . Jutro postaram się wrzucić filmik jak jest to u mnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Tu są dwa filmiki z dziś jak jest śruba to przy wrzucaniu biegu bardzo zgrzyta bez śruby jest już mniejszy zgrzyt. osobiście uważam że to zgrzytanie jest zbyt metaliczne . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Za wysokie wolne obroty. Powinny wynosić 825 _ 875 (pod obciążeniem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszWuzio20 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 regulacja jest gdzieś na gaźniku ?? jakaś podpowiedź jak szybko i sprawnie to wyregulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
