kiwi999 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Witam,mam mały problem z komunikacją silnika z obrotomierzem smartcraft SC10000, silnik to Mercury 80 efi 2007 nowa manetka mercury 14pin do tego oryginalna wiązka do Smartcrafta, zegar sie załacza ale wyswietla (Warning No Starboard Engine) obrotomierz nie działa podczas pracy silnika, jak i nie podaje innych informacji... Może ktoś to przerabiał i pomoże w tym temacie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Ustaw najpierw ile silników masz na łodzi. Jak 1 to musisz resztę wyłączyć. Nie pamiętam, który jest ten pierwszy dla smarta ale w manualu szybko znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Możesz zrobić reset zegara, wtedy będziesz miał fabryczne ustawienia. Później w ustawieniach wyłączysz co niepotrzebne. Manual jest dostępny w j.polskim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiwi999 Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Hej, dzieki za rady dotyczące mojego problemu ze smartcraftem, ale ustrojstwo jednak nie zadziałało w moim silniku, wiec postanowiłem zapytać fachowców któży sie tym zajmują na codzień o radę , praktycznie kazdy twierdził ze problem jest po mojej stronie zle coś podłączyłem i tp.bo to musi działać. Nie dało mi to spokoju sciągłem z internetu dokumętacje silnika i schematy elektryczne przestudiowałem krok po kroku od A do Z i okazuje sie ze mój silnik nie bedzie obsługiwał systemu smart. nie posiada lini (CAN) jest to blok Yamahy i sterownik Yamahy tylko obudowa Mercurego . Silnik jako jeden z nie wielu nie wspópracuje z smart.( tylko wskazniki analogowe) Ja doszedłem do senna sprawy ale może w przyszłości komuś sie przyda ta informacja to dotyczy modeli efi 75 / efi 80 / efi 90 o pojemnosci 1.596cc od 2001 do roku 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
