ceemack Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 witam uporałem sie juz z silnikiem w końcu odpala, ale nie tryska z niego woda , impeller nowy, kanały drożne. Gdy dmucham w rurke (tą którą powinna lać wod) to nie czuc zadnego oporu ani nie ida bombelki z okolic pompy, gdzie może byc problem???? d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Klin masz dobry na wirniku, uszczelniacze na wałku wymieniłeś,obudowa pompy jest nie zużyta ?? jak wszystko jest dobrze woda musi lecieć wkładaj go do beczki bo z słuchawkami różnie bywa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 A przy montażu spodziny rurki dobrze połączyłeś? Często rurka od pompki do korpusu nie siedzi na swoich miejscach, przez nieuwagę oczywiście ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceemack Opublikowano 8 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 dzięki za odpowiedzi nie napisałem w pierwszym poscie ze zanim mercurego odpaliłem, rozbierałem silnik od spodu, czili sciagałęm spodzinę, i ten element lączacy spodzinę wraz z silnikiem. Powodem rozbiórki było wlasnie to ze nie leciała woda jak kreciłem rozrusznikiem. poskładałem to wszytko na silikon. Zatkałem tez taka dziurę na samym spodzie silnika , z której tak jakby woda wypływała w okolice wydechu,( z nie jak dmuchałem w rurke sikacza leciało powietrze).Po tej operacji woda tryskała sikaczem ,ale delikatnie silnik lał wodą z okolic łaczenia silnika z dolna czescią. Dorobiłem więc, uszcelki z papieru ale tym razem nie przymykałem tego otworu , po tej operacji woda jednak nie płynie. Wie ktos moze po co ten otwór??? bo mi sie wydaje ze ma w nim sciekac resztka wody jaka pozostanie w układzie.dorzucam fote z tym otworem http://zapisz.net/images/625_fota_tn.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
