Mercury Thunderbolt Ignition 50 KM - zagubiona iskra
jonek
Witam.
Kumpel kupił silnik Mercury Thunderbolt 50 KM, 4 cylindry, dwutakt, Rycerz i gdzieś się zapodziała iskra. Poprzedni właściciel zapewniał że jest. Jakoś jej nie znależliśmy. Silnik po podłączeniu do akumulatora i manetki kręci, ale nie chce zapalić. Przy sprawdzaniu iskry po wykręceniu świec i przyłożeniu ich do bloku silnika niestety takowej nie widać. Rozrusznik kręci, a silnik ani kichnie. Sprawdzaliśmy innymi świecami i bez zmian. W akcie desperacji sam włożyłem palec do fajki i nic... Przewody , połączenia w układzie cewka- świeca, nie wyglądają na uszkodzone. Wizualnie jest OK.  I tu nasza prośba- może ktoś dopowie, doradzi jak go ożywić. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam Jonek
Odepnij kabel , który idzie do manetki (rozepnij złącze). Spróbuj odpalić na krótko ze sznurka albo rozrusznikiem. Pamiętaj, że sprawdzanie iskry przy wykręconych świecach może się skończy uszkodzeniem modułu zapłonowego. Wszystkie świece muszą mieć kontakt z masą tak jakby były wkręcone. Te modele były produkowane do 1985r a izolacja na przewodach może gdzieś zwierać zapłon do masy( a lubi robić tego psikusa dość często). Dlatego sprawdzić trzeba sam silnik bez manetki.
Sprawdź wyłącznik kapotażowy(zaznaczony na foto). Nie może mieć przejścia w normalnej pozycji. Nallepiej go odpiąć na próbę.
