Koziolek Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Witam, mam takie pytanie. Ostatnio widziałem silnik mercury 9.9km lub 15km (chyba 2016 rok) i nie mogłem znaleźć innych numerów seryjnych niż tylko na 2-óch naklejkach. 1. Czy to prawda, że na bloku (w tym kółeczku lub gdzieś indziej) w nowszych silnikach nie było już numeru? Jak tak to od którego roku przestali to robić? Jeszcze znalazłem odlew numeru na bloku ale to numer partii. 2. Czy w gaźnikowym motorze jestem w stanie zweryfikować w jakiś sposób czy ten numer jest oryginalny? Podejrzewam, że jeżeli chodzi o wtrysk to można to zweryfikować w serwisie za pomocą komputera (ASO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 1. Prawda 2. Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 20 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 A od którego roku nie bylo tam tych numerów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 U mnie diagnostyka zczytała wszystkie parametry silnika ale nie numer seryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 20 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Silnik na wtrysku, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Diagnostyka czyta tylko nr ECM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 20 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Podsumowując, jedyna opcja weryfikacji (gaznik,wtrysk) to tylko te dwie naklejki tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 20 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 O ile są oryginalne, bo handlarze je podmieniają. Widziałem takie drukowane - nie odróżnisz od oryginału :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 20 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2020 No właśnie o to chodzi, że nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Podobno nawet producent przewiduje "wymiane" tych naklejek po czasie. Nie sprawdzałem jeszcze tego ale też podobno można je kupić w serwisie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 A jak wygląda sprawa z większymi silnikami ,mam mercury 60 efi i nie ma naklejki w którym miejscu znajdę korek z numerem http://upload.secondsun.pl/img/158633054392586991_295234658127602_2811584333259735040_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zdejmij czapkę i na bloku jest zaślepka ,bez problemu znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zalezy od roku produkcji (nie wiem od ktorego). Nowsze nie mialy numeru na zaslepce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
egon Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 No właśnie nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Cruser Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Witam, mam podobny motor 50 , z lewej strony patrząc od tyłu , jest zaślepka w bloku i tam jest numer dwie litery i sześć cyfr, dołącze fotke tak jest u mnie pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
