Autor Wątek: Obrotomierz do Mercury 30EFI 2009  (Przeczytany 1169 razy)
Wrzesień 07, 2017, 00:06:24
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
Witam kupiłem niedawno łódź RiverFox 420   z silnikiem Mercury 30 Efi rumpel. Potrzebuję podłączyć jakiś obrotomierz żeby śrubę dobrać bo założona jest 9-3/4   skok  9-1/2  lecz łódź ledwo 4o wyciąga .  Drugą mam 9,9x13  jednak ta jest wolniejsza.  Posiadam pożyczony obrotomierz owijany w koło przewodu WN jednak wg jego wskazań obroty przy 40,5 km/h to 4710  więc coś nie tak .  Czy jest jakiś schemat albo miejsce gdzie się podpiąć z obrotomierzem ?   Czy się da w ogóle ?
Są tam dostępne ustawienia :
1-  2x iskra na obrot
2-  1x iskra na obrot
3 -  1x iskra na dwa obroty
Wrzesień 07, 2017, 09:56:26
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
Tzn. chcę podpiąć jakiś normalny obrotomierz . tamto na próbę tylko było
Wrzesień 07, 2017, 10:13:49
  • Wiadomości: 956
"obroty przy 40,5 km/h to 4710  więc coś nie tak"
Dlaczego uważasz, że nie tak?
Wrzesień 07, 2017, 11:58:17
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
Dla tego że manetka maxymalnie odkręcona i bardziej się nie da .   A jak byk w książce że max moc miedzy 5250 a 6250  więc jeszcze trochę . Dla tego myślę że ten indukcyjny coś nie tak pokazuje . opcja nr 2 to coś z silnikiem i nie wkręca się maxymalnie  .  Dla tego chciałem podpiąć jakiś normalny obrotomierz pod silnik i sprawdzić
Wrzesień 07, 2017, 12:53:46
  • Wiadomości: 956
A ja bym powiedział, że wskazania mogą być ok tylko skok śruby wciąż za duży, sprawdzałeś jakie obroty wskazuje bez obciążenia, tzn. przy wyłączonym biegu(luz), ze zdjętą śrubą albo na słuchawkach?
Wrzesień 07, 2017, 13:57:15
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
Sprawdzałem tylko na tak o na luzie na wodzie to wolne były w granicy 800-900  .   Gdzie indziej podpowiadają że może byc za mała i silnik chodzi w granicy max obrotów ale nie odcina jeszcze i dla tego chciałem obrotomierz założyć.   mam jeszcze śrubę 9,9x13  ale ta już zauważalnie wolniejsza ok 5-7km/h  i silnik ciszej chodzi wiec na tej na wiet nie sprawdzałem
Wrzesień 07, 2017, 14:04:28
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
A gdzieś idzie się dokopać z jaką śrubą wychodzą fabrycznie ?
Wrzesień 07, 2017, 14:09:09
  • Wiadomości: 956
Jak wolne Ci dobrze wskazuje to raczej jest dobrze ustawiony, tak czy inaczej porządny obrotomierz warto mieć ale ja i tak stawiam, że śruba "za ciężka".
To, jaka jest fabrycznie może się nijak mieć do Twoich warunków, tzn.rodzaj łodzi, jej ciężar, oczekiwania co do osiągów.
Wrzesień 07, 2017, 14:27:36
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
No to jak dobrać w takim razie ?  Na chybił trafił ?   z tego co wyczytałem to 1 cal około 200 obrotów tak ?
łajba ok 180-200 kg , silnik , dwóch ludków dwa aku zbiornik paliwa 12l  . Oczekiwań nie mam jakiś boi to co jest starcza tylko skoro można efektywniej wykorzystać silnik to czemu nie .
Pzdr
Wrzesień 07, 2017, 14:49:27
  • Wiadomości: 24
Śruba na 100 % nie jest za ciężka.
Wrzuć parametry pomijając obroty w dowolny kalkulator uślizgu śruby i wychodzi, że masz zaniżone obroty o około 1000, biorąc pod uwagę 10% uślizgu śruby.
Prawdopodobnie obrotomierz kłamie.
Na nieco większej i szerszej łódce, znajomy, nowym mercury 30efi robi 48km/h na śubie 11' więc nie sądzę, że 9,5 jest za ciężką śrubą.
Wrzesień 07, 2017, 15:12:15
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
Dla tego chciałem podłączyć obrotomierz ale za cholere nie mogę znaleść szarego kabelka z sygnałem na obrotomierz
Wrzesień 07, 2017, 22:13:24
  • Wiadomości: 68
Tu masz serwisówkę, jest nieco o śrubach, schematy itp..
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/30-40_02.html#/0
Wrzesień 13, 2017, 16:20:26
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
To od 2002 .   ja mam 2009  i tam się dużo nie zgadza mi  z tym starym katalogiem .   Chyba się na mierniku skończy i kabelek po kabelku.    A kabel smartcraft wpinam do kompa bo mam jedno gniazdo wolne czy jest jakieś gniazdo specjalne . Bo na wszystkich schematach jest od wyjścia z silnika ale nie znalazłem gdzie się wpina.
Wrzesień 13, 2017, 21:42:02
A biały kabel w kostce 4 pinowej nie wychodzi z manetki?
Wrzesień 14, 2017, 13:38:20
  • Wiadomości: 10
    • Żagań
to rumpel nie ma manetki
