replay963 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Czesc! Mam na oku łódkę z mercruiserem 4.3 (podobno 220hp), silnik rok temu ściągnięty ze stanów jako odnowiony z nowymi tlokami korbowodami itd itp z fakturą i regenerowanym osprzętem. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Na chwilę obecną podobno ma 30mth, jak odróżnić wersję 190hp od 220hp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 jesli robiony i masz na to papiery to powinno byc ok. :-\Sprawdz dobrze na wodzie >:D Kup gosciowi kanister beny i testuj. ja tak zrobilem i przekreciła sie panewka :P Ale to nie reguła :D zapal ,posluchaj ,rozgrzej iPociagnij go na obrotach 3,5-4800 bo tyle wynosi WOT Kontroluj temp u mnie ma 130-140F i cisnienie oleju u mnie ok 4-5bar i nasłuchuj oczywiscie. co do mocy putaj Mikiego U mnie jest podobnie. Niektóre zródla podaja ze mam 220 a inne ze 205 km Ale tym sie nie martwię bo i tak z reguły jestem najszybszy 8) ^-^ Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
replay963 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Podobno ma fakturę, na zdjęciu wygląda bardzo świeżo ale jak jest naprawdę...:/ masz jeszcze jakieś rady ? Na co zwrócić uwagę? Gdzie wsadzić ręce? i tak z ciekawości jakie średnie spalania u siebie osiagasz?;) chce się ustosunkować do swojej Yamahy która paliła 20l/h ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartxt Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Na srubie 21 alu slizg w 3 osoby miałem przy 3,3-3,4tys wolniej startowa ale V max była wieksza na srubie 19 alu slizg w 3osoby mam juz przy 2,8-2,9 tys zdecydowanie szybciej kladzie sie w slizg przy tych obotch mam ok 50km/h srednie zuzycie mam ok 25-30lt przy plywaniu rekraacyjnym lub ciagnąc narciarza, koło. Przy calkiem fajnym plywaniu zbiornik czyli 75 lt wystarczył na caly weekend w 6 osób i naprawde sie naplywalismy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
replay963 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Okej czyli spalanie spoko, absolutnie w normie ;) co do silnika masz może jeszcze jakieś podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek.N Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Cos mi sie wydaje ze 205hp jest na gazniku a 220hp jest na szprycy.Co do silnika to polecam Podpytac Marcina ze strony Garaz Marcina.Bardzo sympatyczny czlowiek I robil generalny remont na mrecu takim jak piszesz.On moze ci cos podpowiedziec na co zwrocic uwage zeby nie wdepnac w ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
replay963 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Wydaje mi się że to będzie wersja lx czyli 205hp bo 220 mpi to chyba są stosunkowo Nowe konstrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
replay963 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Po oględzinach okazało się że z silnika wycieka trochę oleju, ciężko stwierdzić skąd, miska od spodu sucha tył bloku wilgotny od góry chyba aż od pokrywy zaworów z prawej strony, blok macałem , wydaje się okej, możliwe ze to jakaś uszczelka a może od filtra oleju bo tam czułem olej pod palcami, jak nie pracuje to nie cieknie, silnik pracuję jak zegareczzek, odpala na pół obrotu, chodzi równo, cicho, wyrywa się do przodu. Po 30 minutach pływania oleju chyba mozliwe ze z odrobiną wody zebralo się z 50ml. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
