Argi Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam Doszło do tego, że trzeba mi wytłumaczyć instrukcję obsługi, napisaną po polsku ;D Pływałem po Wiśle, generalnie masakra. Silnik nawciągał piachu i innego syfu, w końcu układ chłodzenia zaczął niedomagać. Wymyśliłem sobie, że przepłuczę silnik (Mercury 60 4T 2002) inaczej niż za pomocą słuchawek, czyli przez port do płukania. Problem jest taki, iż wg instrukcji należy podłączyć się do miejsca, które moim zdaniem jest wylotem kontrolnym strumienia wody (pilot), na pracującym silniku. Nie rozumiem, jak to ma działać, skoro będziemy podawać wodę z węża niejako "pod prąd"? Proszę o wyjaśnienie. W instrukcji wygląda to tak: http://img337.imageshack.us/img337/5706/pukaniemercurego.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Argi w nowych silnikach jest króciec 1/2 " /zwany przez ciebie " port"/ wyjmowany z boku silnika z wężem do płukania co jest kontrowersyjne bo służy tylko do wypłukania np. resztek słonej wody ale bez uruchamiania motorka .Jeśli chcesz żeby motorek chodził to tylko słuchawki stereo ale woda nie wychodzi tym otworem o którym piszesz ;).Wylot kontrolny jest z boku a nie z zadu bynajmniej w nowych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Prawdziwy wylot wody jest przez kolektor wydechowy, kolumnę, spodzinę i śrubę. Kontrolka to tylko ,,Bypass" układu chłodzenia przechodzący przez pompkę paliwową. Jak podasz wodę ,,pod prąd ", przez kontrolkę, to w labiryncie bloku i tak woda dojdzie do termostatu i wyjdzie przez kolektor wydechowy. Wirnik pompki wodnej nie pozwoli na wylot wody przez kratki zasyssające a będzie pracował na mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Argi Opublikowano 10 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Dzięki. Tak też to sobie nieśmiało tłumaczyłem, a teraz mam pewność :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Verado posiada opatentowany podwójny system poboru wody ale nawet jak serwis odpala na słuchawkach to się rozglądam czy mam jeszcze jakiś wolny granat . ;D >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Jack, nie chwaliłes się,ze masz nowy silnik...:)))kiedy kupiłeś?:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Mariusz nie rozumiem twego postu :P ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Widzę,że juz poprawiłes nazwę:)))OK to był tylko żart, ale świadczy o tym,ze czytam z uwagą:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nixon69 Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Widzę że masz polską instrukcję. Możesz wrzucić ją do działu z manualami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Przecież do Mercurego są instrukcje po polsku... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Verado posiada opatentowany podwójny system poboru wody ale nawet jak serwis odpala na słuchawkach to się rozglądam czy mam jeszcze jakiś wolny granat . ;D >:D Ostatnio widziałem jak serwis podłączył tester do verado - i diagnoza "jest jakiś błąd, nie wiemy jaki... musimy mieć podłączenie do internetu.. " ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jack Sparrow Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Ale jaki tester bo nie bardzo kumam ? do Verado program serwisowy posiadają tylko wybrańcy ;D nawet jak podczas przeglądu zakręcony przypadkowo był zawór paliwa to pokazało usterkę układu paliwowego taka mądra bestia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
