szumiczek81 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc przy podłączeniu obrotomierza do silnika marinner 60km. Kupiłem łódź z takim silnikiem , w desce rozdzielczej zostały tylko dziury po zegarach , dokupiłem taki obrotomierz http://www.aqua-sport.com.pl/obrotomierz-6000-bb.html podłączam go do manetki pod szary przewód i ani drgnie . Niestety nie wiem jak dokładnie sprawdzić czy to jest kabel sygnałowy (ten szary) gdzieś na elektrodzie doczytałem się że sygnał trzeba sprawdzić miernikiem na prądzie zmiennym - i jak tak sprawdzam to coś się pokazuje . Moje pytanie brzmi jak to podłączyć ? Czy może to jest nie odpowiedni obrotomierz? Pomóżcie proszę bo już zgłupiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Ten obrotomierz podłącza się do sygnału z alternatora. Jak w samochodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumiczek81 Opublikowano 21 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 a skąd wziąć sygnał z tego silnika? czy ten silnik ma alternator? nie prądnice? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Sprawdź miernikiem sygnał na wejściu do prostownika/regulatora ładowania. Powinien być prąd zmienny/przemienny. Jakiś ogranicznik napięcia do 12V by się chyba przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumiczek81 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 na kablu sygnałowym w manetce(szary) po sprawdzeniu miernikiem prądu zmiennego to coś się pojawia , natomiast obrotomierz nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
