s0sna Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Witam nabyłem niedawno łódź z silnikiem mercury 125 LPTO dwusuw. Na desce rozdzielczej mam wskaźnik trymu i obrotomierz, ale niestety zegary nie działają. Wynika to prawdopodobnie z tego, że z manetki wychodzi przewód zakończony wtyczką i nie jest nigdzie podłączony. W tym przewodzie są następujące kolory kabelków szary, czarny, fioletowy, brązowo-biały, brązowo-niebieski i cały brązowy który wychodzi poza wtyczkę. Moje pytanie jest następujące: Czy posiada ktoś schemat, aby podłączyć to pod zegary (ewentualnie jakie kolory do jakich zegarów)? i czy możliwe, że z tej wtyczki wychodzą jeszcze inne sygnały np: temperatura silnika (bo bym sobie dokupił wskaźnik i bym wykorzystał tę możliwość). W załączeniu przesyłam zdjęcie wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 W temacie instrukcji znajdziesz linka do manuala. Może załącznik ci podpowie..zegary.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Czarny -12V Fiolet +12V Szary Tacho sign Br/Bialy Trim Idicator sign Jasny brąz Temperature sign JasnBrąz/Nieb (Visual Warning Kit Dobrze jest zamontować wyłącznik podświetlenia zegarów na przewodzie +12V ale za zasilaniem zegarów. Podświetlenie w zegarach to dodatkowy +12V i trzeba zrobić rozgałęzienie z filetowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Dzięki Arek, dzięki miki Rozumiem, że: czarny i fiolet prąd szary obrotomierz brązowy biały trim brązowy temperatura brąz niebieski ????/ Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 ....brąz niebieski ????/.... Oprócz wskazań są jeszcze kontrolki. Brzęczyk alarmuje a kontrolka też tylko nie robi hałasu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 czyli rozumiem, że brąz i niebieski jest od bzyczka? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Bzyczek masz w manetce, raczej dodatkowo gdybyś chciał kontrolkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 ok to jaki zegar do brązowo-niebieskiego? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 Jaki zegar nie wiem ale kolor żarówki czy LED możesz dać dowolny . Visual Warning kit to sygnalizacja optyczna, że coś źle się dzieje z temper albo olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Witam próbowałem z elektrykiem podłączyć, ale nic nie zadziałało. Chciałbym zapytać o następujące rzeczy: 1 czy jest taka możliwość, że są zegary oryginalne pod ten silnik tak abym po prostu włączył wtyczkę w gniazdo i by było po temacie? 2 Jeśli nie to czy ktoś wie jakie impulsy lub wartości mają wychodzić z poszczególnych kabelków i odwrotnie jakie parametry lub wartości mają mieć zegary dla poszczególnych kabelków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Jeszcze mam jedno pytanie czy jest może tak, że sygnał na zegary idzie bezpośrednio z silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Oj coś czuję,że te zegary zaczną zaraz świecić bez żarówek. A następne pytania będą jak naprawić ECM. Jeżeli info podawane wyżej Wam nie wystarczyło to taniej Ci wyjdzie zaprosić kogoś kto już się bawił ( z powodzeniem) w te klocki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 kolego poszukaj na podanej stronie wining diagram i pośledź kolory kabelków .... troszkę własnej pracy.... miki podal tobie co jak podłączyć jeśli nie działa coś... to szukaj na schemacie co nie teges jest pamiętaj ze zegary wymagają "+" i "-" oraz jednego od czegoś obrotometer od sygnały , temp meter od czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s0sna Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Spoko dzięki za pomoc. Wczoraj znalazłem schemat dokładnie pod kolor i pod ilość moich kabelków, także w następnym tygodniu spróbuje to podłączyć, ale chciałem jeszcze zapytać (bo możliwe, że zegary mam uszkodzone) czy nie oryginalne zegary będą pasowały?? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Każde zegary będą działać, nie muszą być oryginalne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 tylko wskaznik temperatury musi mieć odpowiednia impedancje do czujnika bo inaczej będzie pokazywać inne wartości tak samo z wskaźnikiem trymu... wiec tylko uniwersalny obrotek będzie pokazywać to co ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
