radmajor Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Witam Silnik MERCURY 4.3. V6. 190 KM ( gaznik ) mam problem. Jestem w chorwacji i zauwazylem ze pod korkiem oleju i w odmach jest biale maslo Jest woda w oleju. Odkrecilem swiece i na 3 cykinrxe jest woda bo jak krece to wywala wodę Teraz pytanie Którędy może mi woda na cylinder napływać oprócz uszczelki głowicy ? Czy to jest spowodowane uszczelka pod glowice lub peknieta gloeice czy moze być tez wina klap kolektora wydechowego i woda sie cofa do silnika ? Czy moze to byc uszczelka pod kolektorem wydechowym i tam woda wlatuje na cylindry ? Na bagnecie wody nie ma. Jest czysty olej Najwiecej jest jej po nocy. Jak silnik stoi cala noc. To naplywa Ma ktos pomysł z czego ta woda moze naplywac skoro motor nie chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 To co opisujesz wygląda na odmę w skrzyni korbowej,ale tych przyczyn może być jeszcze kilka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radmajor Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Te 2 wezyki co ida z pokryw zaworow do filtra sa czyste . Cxy odma jest w innym miejscu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Nie znam Twojego silnika , w samochodówce objawy przytkanej ,lub uszkodzonej odmy wyglądają podobnie jak odpisałeś. Czasem jeszcze silnik przerywa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekG Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 uszczelka lub głowica lub kolektor. stawiam na uszczelkę . innej opcji nie ma żeby po nocy woda na cylinder się dostała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radmajor Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 A moze byc ta uszczelka pod kolektorem ? Czy z niej moze po nocy woda ściekać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArekG Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Jesli myslisz o kolektorze wydechowym to nie .Jesli ssacym to tez malo prawdopodobne .woda do cylindra dostaje sie przez uszczelke glowicy lub pekniety kolektor wydechowy ale nie ma wtedy smietany. 99% uszczelka . Albo ugotowales motor i puscila albo przezarlo od wody . Jest jeszcze trzecia opcja... pekla glowica . Jak bys nie patrzyl urlop zjebany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
