Power trim Allpha one Wymiana plynu
bartxt
Witam :)
Czy ktos jest mi wstanie dac stosowne istrukcje jak prawidlowo przeprowadzic wymiane plynu w układzie trymu.
-Jaki płyn, Ile i jak???
Do tej pory przeprowadzałem wymiane  w zaburtowcu na 1 silowniku i wlewalem ATF. Było ok ;)
Tutaj po barwie widze ze jest coś innego tylko czy koniecznie musi być Q.S???
Cały wic w dobrym odpowietrzeniu. Po spuszczeniu płynu wlewasz świeży ATF do zbiornika pod pompą i podnosisz Zetkę ( elektrycznie) . Kontrolujesz poziom płynu w zbiorniku dolewając w miarę podnoszenia zetki. Jak już układ będzie zapełniony to trzeba trochę odczekać aż płyn się ,,uspokoi/odpowietrzy"  . Na pewno jego poziom się obniży. Wyrównujesz poziom i przeganiasz płyn podnosząc i opuszczając zetkę kilka razy. Uwaga na temperaturę silnika. Wysoki pobór prądu to także grzanie się uzwojeń. Jak poziom się nie zmienia to znaczy że jest ok.
  • 4 miesiące temu...
No i ogarnalem  :D
Ale roboty z tym co nie miara :P
Wymontowalem pompe, wylalem stara" zielona mazię" ,wymylem zbiornik,rozebralem pompe wszytkie kanaly wymylem ,przelalem nowym plynem, mocowanie pompy zakonserwowlem, zasniedziale styki przerywaczy oczyscilem i przesmarowalem. Weze przy silownikach odkrecalem z dusza na ramienu ,ale szczesliwie sie udalo. wezyki przepukane, silowniki zdjete i przeplukane. Zapaskudzona wykładzina pod pompa ślni czystoscia.
Poskrecalem wszytko do  kupy zlałem ATF odpowietrzylem  kalamidki przy zetce przesmarowalem. I co ;) I trym hula ze aż miło ;D
Nawet jak juz puszcze przycisk to jeszcze z rozpedu  sie podnosi
Kupa roboty ,ale satysfakcja ogromna  :D :-\
dzieki za wskzówki
,,..Nawet jak juz puszcze przycisk to jeszcze z rozpedu  sie podnosi.." to znaczy, że w płynie jest powietrze. Ciecz, jak wszem i wobec wiadomo, jest nieściśliwa i układy hydraulicze powinny się zachowywać tak jak mechaniczne. Jeżeli chodzi o bezwaładność oczywiście. Nastawa = odpowiedź bez ,,pływania układu".
