Autor Wątek: Powietrze w układzie paliwowym  (Przeczytany 640 razy)
Marzec 04, 2020, 08:41:53
  • Wiadomości: 127
    • warszawa
Panowie bo mi już ręce opadają. Wszystkie przewody nowe, zaciśnięte opaskami ślimakowymi lub opaskami, a w zaznaczonym na zdjęciu miejscu pojawia się na wolnych obrotach powietrze no i po paru min silnik gaśnie. Niby membrany obejrzałem  w pompce i są całe ...
Marzec 04, 2020, 11:45:35
  • Wiadomości: 127
    • warszawa
Marzec 04, 2020, 14:38:16
  • Wiadomości: 127
    • warszawa
A może mi ktoś z was podesłać ustawienia pływaków 1-2-3, bo wydaje mi się że 1 blokuje i dlatego taksie dzieje
Marzec 04, 2020, 15:28:45
  • Wiadomości: 12
    • dolnośląskie
Trytka jako opaska na przewodach paliwowych... masakra. Sprawdź wszystkie złącza aż do zbiornika paliwa. Odpowietrznik zbiornika też.
Marzec 04, 2020, 16:06:23
  • Wiadomości: 127
    • warszawa
Sprawdzone , wszystkie przewody nowe dziś kupione , pominelem opaski wszystkie same opaski ślimakowe zostały. Zauważyłem że jak pompuje gruszka to nie jestem wstanie napełnić  filtra paliwa w 100% tylko w 80% potem on się robi pusty i silnik gaśnie po 5-7min . Mam wrażenie że coś może być z pływakiem na 1 gazniku. Kiedyś miałem Johnsona  i zygal paliwem z 1 to był pływak za wysoko, potem przegielem go w dół to gasł  na wolnych bo 2 nie napełniał się paliwem . Dopiero jak ustawiłem na serwisowke to silnik dzial jak  należy . Może tutaj jest podobny problem ?
Marzec 05, 2020, 20:20:30
  • Wiadomości: 277
    • Mońki
A nie masz czasem problemów z wolnymi obrotami? Powietrze w okolicach pompy paliwa (gdy wszystko inne sprawdzone) może świadczyć o uszkodzonej membranie pompującej. Wtedy pompa nie da rady ciągnąć paliwa a co już zaciągnie to może zalewać cylinder z którego idzie ciśnienie do pracy pompy. Osobiście polecam zestawy naprawcze firmy jak podałeś w linku.
