Marcin12a1 Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 Część wszystkim. mam problem z silnikiem jak w temacie,mianowicie gdy jest zimny ciężko zapala jak juz zapali chodzi na luzie, podnosze manetke gazu i brzmi ok lecz kiedy wrzuce bieg to przy 1/5 gazu gaśnie poczym odpalam go normalnie bez problemow.Wymienilem filtr paliwa świece linie paliwowa oczyszczony gaznik i brak pomysłów. Świece suche nie zalane wręcz nie dostają paliwa. Ręce opadają mechanik wyczyscil gaźnik i myślał ze jest ok bo sprawdził go na luzie,i teraz ciągle mnie sciemnia ze czasu nie ma A TO JUZ MINEŁY 4 MIESIACE. POMOZCIE!! I Z GORY DZIEKUJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2021 1.Poczytaj instrukcję obsługi 2.Przy odpalaniu jest potrzebne ,,ssanie" - jeżeli masz elektryczne to dźwignię gazu podnosisz do oporu i pokonujesz opór do kliknięcia elektromagnesu. Oczywiście ,,zapłon" włączony. Potem kręcisz rozrusznikiem. Po odpaleniu zostawiasz go przy ok. 2000 obr/min na 2 minuty. 3.Po rozgrzaniu silnik jest gotowy do użytkowania. Można też wcześniej ale trzeba używać pompki przyspieszenia dla wstrzykiwania dodatkowej dawki paliwa. W tym celu trzeba machać manetką ale tak, żeby nie zgasł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin12a1 Opublikowano 1 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 dzieki za info jak odpalac zimny silnik,ale największy problem to gasniecie silnika przy 9km/h zaczyna się krztusic i gaśnie. SWIECE SIE NIE ZALEWAJA SA SU CHE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Odpowietrznik zbiornika paliwa odkręcasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 dzieki za info jak odpalac zimny silnik,ale największy problem to gasniecie silnika przy 9km/h zaczyna się krztusic i gaśnie. SWIECE SIE NIE ZALEWAJA SA SU CHE. Jeżeli pkt 3 nie pomaga to pompka przyspieszenia nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Tez miałem Merkurego tylko 1,7 podejze 75kunia na gaznikach to zawsze trzeba było silnik uruchomić i zostawić na jakąś minutę potem już było dalej OK. Bo na biegu potrafił zgadnąć. Ewentualnie jak już wrzucasz bieg to podnieś też tą drugą wajche do góry.https://youtu.be/V8Zyqe3WuDE na tym filmie na początku ja podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin12a1 Opublikowano 4 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 dzieki za info jak odpalac zimny silnik,ale największy problem to gasniecie silnika przy 9km/h zaczyna się krztusic i gaśnie. SWIECE SIE NIE ZALEWAJA SA SU CHE. Jeżeli pkt 3 nie pomaga to pompka przyspieszenia nie działa. POMPKA PRZYSPIESZENIA czyli pompka paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 Pompka paliwowa zasila komorę pływakową w gaźniku. Pompka przyspieszenia jest na, albo przy gaźniku. Jej zadaniem jest dostarczenie dodatkowej dawki paliwa w momencie otwierania przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
