Robo77 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 Siema, Walczę ze swoim Mercurym i mam mały problem z niektórymi przewodami, nie wiem od czego są... Poniżej kilka zdjęć, ktoś pomoże? 1 - od czego jest ten drugi, czarny przewód z końcówką na przewodzie od SmartCrafta po jednej ze stron? Czy to ten od tego systemu do podłączenia telefonu itd? 2 - Taki żółto-czarny przewód wychodzący gdzieś od dołu jak widać. Od czego on jest? 3 - Co to za czujnik/wtyczka? Wchodzą do niego dwa przewody, biało-jasnoniebieski i biało-ciemnoniebieski 4 - Od czego są te dwa przewody przy podłączeniu kablu manetki do silnika? Jeden jest brązowy, drugi biało-brązowy. Mam też problem z trymem a właściwie to z jego wskaźnikiem. Poprzedni właściciel miał dodatkowy zegar analogowy na trym i poprowadzenie od manetki, ja potrzebuje mieć trym w SmartCrafcie. Powie mi ktoś dokładnie co musze dokupić jeśli coś muszę oraz jak to zrobić? Z góry dzięki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 21 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2020 1. Taka mala wtyczka jest do akcesoriów, innych zegarów. Ja mam taką podłączony wskaźnik trymu. Jak juz wspomniał Pawel możesz nie mieć czujnika trymu SmartCraft, wtedy nic nie da ustawienie zegara. Taniej wyjdzie dołożyć analogowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
