Problem z Trymem Mercury 60 dwusów bigfoot
BłażejD
Witam.
Drodzy koledzy mam problem z podniesieniem silnika po zimie. Nie działa pompka trymu. Dostaje prąd bo sprawdzałem.
To samo stało mi się na koniec zeszłego sezonu, ale wtedy silnik miałem podniesiony i był do pompki dostęp. Po rozebraniu i złożeniu zaczęła znów chodzić. Tym razem silnik jest opuszczony po zimie i nie ma dostępu do pompki. Wiem że na dole pompki jest śruba (korek) która otwiera przypływy i można ręcznie podnieść silnik. Ale robiłem już do niej kilka podejść w zeszłym roku i w tym również i ani drgnie. Ona jest plastikowa boje się że ją ukręcę, albo ktoś przy niej kiedyś majstrował, może na jakiś klej albo silikon wkleił bo mu coś przeciekało. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tą śrubą? kręcić na siłę czy lepiej odpuścić i szukać innego sposobu? Macie jakieś inne pomysły?
P.S. Macie jakiś patent jak się dostać do Manuala na boatinfo.no po tym jak wycofano adobeflasha?
Widziałem, ale tam są Mercury do 89 roku. Mój jest 94-95. Udało mi ściągnąć taki sam jak był na boatinfo.no, dokładnie do mojej wersji, za 37 zł skądś. Problem trymu już rozwiązałem. Odkręciłem mocowanie trymu od jarzma silnika i podniosłem razem z silinikiem wszystko. Chyba za dużo oleju było w trymie i byc może część wody się dostała, bo dół elektrycznego silnika był w zardzewiałem mazi. Po przeczyszczeniu i złożeniu chodzi jak należy. Natomiast nadal nie uporałem się z to śrubą od luzowania trymu. Jeżeli ktoś ma z nią jakieś doświadczenia proszę o info. Może ten E clip trzeba ściągnąc żeby ją odkręcić.
